Profil du membre Anaduos
Membre inscrit Anaduos sur le forum Électricité
Anaduos
Merci GL pour votre aide précieuse.
Du coup, la solution alternative serait de brancher le transformateur 12V (prise électrique) fourni directement sous le tableau électrique et de l'envoyer via 2 fils dans le mur de mon interphone.
Le problème est que je n'ai que 5 fils qui sortent du mur derrière l'interphone et que 4 sont déjà utilisés !! 2 pour le circuit gâche électrique et 2 pour la liaison interphone intérieur - interphone extérieur.
J'imagine que mon cas devient compliqué avec 1 seul fil... Il n'est pas possible d'utiliser le + du transformateur 12V et le - du transformateur 8V (car un des 4 fils du mur utilisés est relié à la borne - de ce transfo).
25 août 2017 à 15:50
forum consulter ce sujet Interphone se passer du transformateur fourni
Merci GL. Le transformateur indique 8V à 200mA pour le continu donc ça risque d'être juste effectivement.
Je ne suis pas à l'aise avec les branchements.
Le transformateur a 4 sorties ( - ; + ; ~ ; J).
Ma boucle de gâche électrique se fait entre le - et le ~ (est-ce bien la bonne utilisation d'ailleurs ? Cela fonctionne en tout cas).
Est-ce que l'interphone doit être alimenté par le + et le - ?
Je ne voudrais pas abîmer l'interphone...
25 août 2017 à 10:45
Bonjour, voici ma question.
Je remplace un ancien interphone Terraneo 600 par un nouveau très simple dont le schéma électrique est disponible sur l'avant dernière page de ce document : interphone audio mains libres blyss.pdf
Le Terraneo précédemment installé n'avait pas de transformateur dédié pour être alimenté, il utilisait celui de mon tableau électrique qui est un modèle Terraneo 672.
Il devrait être possible d'alimenter également ce nouvel interphone sans avoir à le brancher à une prise électrique (c'est moche mes fils apparents).
Simplement je ne sais pas comment l'alimenter, le transformateur fournit du courant alternatif (je crois) en 12V, que j'utilise pour le circuit de la gâche électrique, et du courant continu en 8V.
Le transformateur fourni avec l'interphone donne du courant continu en 12V...
Pensez-vous qu'il est possible de se passer du transformateur fourni et si oui, quel courant utiliser ?
24 août 2017 à 16:56
