Remplacement d'un interphone 2 fils
Question branchement électrique : Remplacement d'un interphone 2 fils
Bonjour à tous et merci de prendre le temps de me lire.
Je suis débutante en électricité mais j'essaye de m'y intéresser....
Mon interphone est en panne, problème de micro et un problème sur un des deux combinés.
J'en cherche un nouveau mais j'ai un problème de câblage.
Mon installation est la suivante : un combiné maître, un supplémentaire, une gâche, un transfo et une platine qui n'a que deux fils. Tous les kits que je trouve demandent deux fils entre la gâche et la platine alors que chez moi ils vont de la gâche à la maison.
C'est un portail en métal et je ne veux pas casser mon pilier.
Comment faire ?
Virginie
Comment faire ?
Virginie
09 avril 2016 à 18:28
Ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe du 2 fils et du bus 2 fils qui ont des câblages différents du coup.
Chose supplémentaire est-ce que la gâche que vous avez c'est une gâche à émission de courant, rupture ou un portail électrique, ventouse etc. ?
La seule solution au vu des produits actuels serait de mettre un relais dans la maison pour l'ouverture.
Je travaille principalement avec Bticino je ne propose que ces produits là, je pense que partir sur un kit par exemple 369211 avec un relais 346230 pour le branchement d'une gâche à émission ou un 346210 qui irait dans le tableau électrique.
Sinon si cela ne vous parle pas, voir directement avec un électricien qui fera l'installation devis etc. il faut bien les faire travailler c'est la crise pour tout le monde. ;)
15 avril 2016 à 23:30
- 1. Remplacement d’un interphone 8 fils
- N°25348 : Bonjour. Je suis dans le projet de remplacement d'un interphone avec combiné par un visiophone filaire (comme ring ou autres). Je suis un peu perdu, car l'interphone que je possède à 8 fils (4 paires de 2) qui semblent aller...
- 2. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
- N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
- 3. Remplacement interphone Urmet 1704/10 par Urmet 1130/16
- N°23102 : Bonjour à tous. Tout d’abord je précise que je suis une fille donc pardon pour la naïveté de mes questions. Mon ancien Interphone est de la marque Urmet modèle 1704/10. J’ai pris la photo des fils sur les bornes...
- 4. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 5. Connecter nouvel interphone 6 fils
- N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
- 6. Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
- N°7447 : Bonjour, j'ai remplacé mon ancien interphone 5 fils de marque Seko par un nouveau modèle Bticino 334 602. Alors le bouton pour ouvrir la porte fonctionne, c'est l'alimentation 12V (fil branché sur la borne 6 de l'interphone),...
- 7. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
- 8. Modifier un interphone pour bouton sans fils
- N°14981 : Bonjour à tous. J'ai un vieil interphone dans mon appartement (le genre blanc rosé avec le temps...) et mon projet c'est d'y mettre un interrupteur sans fil pour pouvoir ouvrir la porte grâce à une télécommande. J'ai...
- 9. Remplacer interphone deux fils Biticino 603.2 par Biticino sprint 334262
- N°18588 : Bonjour à tous. Je cherche à remplacer mon vieil interphone Biticino 603.2 par un Biticino 334262 universel. Il est marqué compatible sur la notice, seulement même en respectant strictement le schéma fourni. J'ai la...
- 10. Conseils branchement changement d'interphone
