Remplacement d’un interphone 8 fils
25348
Question Branchement Électrique : Remplacement d’un interphone 8 fils
talawino
talawino
3 messages
Je suis dans le projet de remplacement d'un interphone avec combiné par un visiophone filaire (comme ring ou autres).
Je suis un peu perdu, car l'interphone que je possède à 8 fils (4 paires de 2) qui semblent aller de la platine de rue vers le combiné (voir image).
Hors, la plupart des systèmes que je vois n'ont que 2 ou 4 fils.
Je peux donc réutiliser ces fils ?
Aussi, j'ai du mal à identifier quel fil fait quoi. J'ai l'impression que tout ces fils vont du combiné vers la platine de rue (je l'ai retrouve aussi du côté de la platine), mais du coup je ne suis pas sûr de comprendre où se trouve le fil qui alimente tout ça en courant ?
remplacement interphone 8 filsremplacer interphone 8 fils
20 mars 2024 à 16:02
talawino
talawino
3 messages
Pour apporter plus de détail à ma demande, j'ai donc ça dans mon tableau électrique.
Donc si je comprends bien, ma sonnette actuelle est branché à du 12V (je ne sais toujours pas via quel câble).
Donc si il faut que je trouve un visiophone qui fonctionne en 12V ?
alimentation 12 volts sonnette
21 mars 2024 à 21:13
30 127 messages
Bonjour talawino.
Il faudrait déjà vous procurer la notice de raccordement de l'interphone actuel.
Vous pouvez vous inspirer de cette discussion : Correspondance interphone Bticino 603R Urmet Universel 1133/15
Pour brancher un nouvel interphone il faut tout savoir : alimentation et toutes les liaisons.
21 mars 2024 à 21:59
talawino
talawino
3 messages
Merci pour votre retour.
Je vais regarder ça de près.
Est-ce qu'un de ces fils sur la photo doit correspondre à l'alimentation, ou il s'agit d'un autre câble ?
Je n'arrive pas à en trouver d'autres.
22 mars 2024 à 12:08
30 127 messages
On ne connait pas la configuration chez vous. Sans notice on ne peut vous guider.
Si vous ne savez pas faire, il vaut mieux faire intervenir un professionnel expérimenté.
donc si je comprends bien, ma sonnette actuelle est branché à du 12V
Ce n'est pas la sonnette, mais un combiné interphone. On ne sait absolument rien concernant votre installation.
Dans l'habitat collectif on fait intervenir un technicien mandaté.
22 mars 2024 à 15:30
  • 1. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
    N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
  • 2. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 3. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 4. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 5. Modifier un interphone pour bouton sans fils
    N°14981 : Bonjour à tous. J'ai un vieil interphone dans mon appartement (le genre blanc rosé avec le temps...) et mon projet c'est d'y mettre un interrupteur sans fil pour pouvoir ouvrir la porte grâce à une télécommande. J'ai...
  • 6. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 7. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 8. Remplacement d'un interphone 2 fils
    N°15375 : Bonjour à tous et merci de prendre le temps de me lire. Je suis débutante en électricité mais j'essaye de m'y intéresser.... Mon interphone est en panne, problème de micro et un problème sur un des deux combinés. J'en...
  • 9. Branchement interphone Elvox 870 6 fils
    N°2889 : Bonjour, J'ai un vieil interphone Elvox 870 dans mon appartement non branché. J'ai tout de même essayé, je dispose de 6 fils : Bleu / Bleu Clair Jaune / Bleu Clair Blanc / Bleu clair J'ai bien compris que dans chaque paire se...
  • 10. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement d’un interphone 8 fils >>>
