Volet roulant garage s'arrête à la descente ?
Question Forum Électricité : Volet roulant garage s'arrête à la descente ?
Mon volet roulant Wali's Somfy s'arrête à la descente à 1/4 de course aussi bien à la télécommande qu'au poussoir.
Je peux lui imposer de descente en appuyant en continu sur le poussoir mais le voyant reste au rouge.
Ensuite il obéit à la montée aussi bien à la télécommande qu'au poussoir.
Mais pour la descente même punition ?
Quelqu'un connait il la solution à ce souci ?
20 mars 2024 à 17:38
- 1. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
- N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
- 2. Problème moteur de volet continue de descendre moteur arrêté
- N°14100 : Bonjour , Le moteur arrêté à l'interrupteur, le volet continue de descendre pendant un certain temps, variable, avant de bloquer la descente complètement. Quelle pourrait en être la raison ? Merci.
- 3. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 4. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 5. Obligé d'arrêter volet roulant manuellement
- N°11574 : Je suis obligé d'arrêter mon volet roulant manuellement sinon le volet est bloqué par les arrêts et le moteur continue à forcer. Je pense que cela vient du réglage haut bas mais comment y remédier ? Volet marque IMSO. Merci...
- 6. Télécommande moteur volet roulant
- N°3640 : Voila j'ai des moteurs de volets roulants avec télécommande de marque Deprat, je voudrais supprimer la télécommande. Sur le côté il y a l'alimentation donc (fils brun, bleu, et terre vert jaune) ils sont certis dans le moteur...
- 7. Changement condensateur volet roulant
- N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
- 8. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 9. Volet roulant Velux qui ne s'arrête plus en bas et tourne dans le vide.
- N°20826 : Bonjour. J'ai un volet roulant de marque Velux, qui subitement c'est mis à mal fonctionner. arrivé en bas le moteur ne s'arrête plus plus et tourne dans le vide en claquant fortement, il s'arrête si j'actionne la...
- 10. Mon volet roulant électrique ne remonte plus
- N°13175 : Bonjour, Mon volet roulant est bien descendu hier soir mais ce matin impossible de le remonter. Lorsqu'on appuie sur la télécommande en descente on entend bien le bruit du moteur mais à la remontée rien. Quelqu'un...
