Problème moteur de volet continue de descendre moteur arrêté
Question dépanner volet roulant : Problème moteur de volet continue de descendre moteur arrêté
Bonjour ,
Le moteur arrêté à l'interrupteur, le volet continue de descendre pendant un certain temps, variable, avant de bloquer la descente complètement.
Quelle pourrait en être la raison ? Merci.
01 janvier 2015 à 17:22
Réponse 1 problème électrique volet
Peut-être l'axe qui n'est plus correctement attaché, du coup il glisse à cause du poids du volet qui est attiré par le bas.
Peut-être aussi qu'une lanière qui tient le volet à son axe s'est déchirée.
Paul.
Paul.
02 janvier 2015 à 12:57
Réponse 2 problème électrique volet
Merci Paul pour votre réponse.
Je ne pense pas que le problème soit mécanique, mais plutôt de réglage et je ne sais comment procéder.
En clair, si j'active la montée, sans l'arrêter, le volet se bloque dans sa position finale, mais j'ai l'impression que le moteur est sous tension. Du coup, je coupe le contact.
Si j'arrête la montée, le volet se déroule puis s'arrête au bout d'un temps variable à chaque intervention. On entend le frein.
Durant la descente, si je coupe le contact, le volet se déroule également pendant un temps variable. Le blocage est audible, mais pas toujours à la même place. Si je relance la descente et de nouveau coupe le contact, le volet continue encore sa descente et se rebloquera au bout d'un temps.
J'oubliais, le condensateur a grillé il y a 3 ans et le moteur a été revu. Le problème est apparu depuis mais pas immédiat.
Si quelqu'un pouvait me conseiller pour le réglage, merci d'avance.
04 janvier 2015 à 11:03
Réponse 3 problème électrique volet
Il peut s'agir de l'électrofrein qui doit fonctionner dès la coupure de courant (bruit sec).
01 janvier 2018 à 18:25
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 3. Problème retour clé volet de piscine
- N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
- 4. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 5. Problème moteur volet roulant ne fonctionne plus que dans un sens
- N°14096 : Bonjour. J'ai un boitier avec deux interrupteurs, un pour la montée du volet roulant et un autre pour la descente. Mon moteur de volet roulant a 7 ans et fonctionnait très bien. Maintenant quelque soit l'interrupteur...
- 6. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 7. Moteur électrique s'arrête et redémarre
- N°5641 : Hello, J'ai un moteur électrique triphasé alimenté en monophasé. Il vient d'être re-bobiné parce qu'il ne tournait plus du tout (un écrou tombé dans le moteur). Mais j'ai un problème qui persiste (il existait avant le...
- 8. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 9. Problème moteur de pompe piscine
- N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
- 10. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
