Profil du membre yves29
Membre inscrit yves29 sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Merci Paul pour votre réponse.
Je ne pense pas que le problème soit mécanique, mais plutôt de réglage et je ne sais comment procéder.
En clair, si j'active la montée, sans l'arrêter, le volet se bloque dans sa position finale, mais j'ai l'impression que le moteur est sous tension. Du coup, je coupe le contact.
Si j'arrête la montée, le volet se déroule puis s'arrête au bout d'un temps variable à chaque intervention. On entend le frein.
Durant la descente, si je coupe le contact, le volet se déroule également pendant un temps variable. Le blocage est audible, mais pas toujours à la même place. Si je relance la descente et de nouveau coupe le contact, le volet continue encore sa descente et se rebloquera au bout d'un temps.
J'oubliais, le condensateur a grillé il y a 3 ans et le moteur a été revu. Le problème est apparu depuis mais pas immédiat.
Si quelqu'un pouvait me conseiller pour le réglage, merci d'avance.
04 janvier 2015 à 11:03
Bonjour ,
Le moteur arrêté à l'interrupteur, le volet continue de descendre pendant un certain temps, variable, avant de bloquer la descente complètement.
Quelle pourrait en être la raison ? Merci.
01 janvier 2015 à 17:22
Comme je le craignais, la garantie sur le va et vient Céliane ne dure qu'un 1 an.
Résultat : malgré une défectuosité de l'appareillage, je n'ai rien obtenu. Merci Legrand.
J'ai donc mis en lieu et place un inter va et vient sans fil Blyss. Le montage est différent puisqu'il faut que les fils de phase et le neutre passent pas l'inter récepteur. Liaison ensuite avec l'ampoule par les 2 fils retour de celle-ci. Le système marche parfaitement.
Dorénavant, il faudra réfléchir avant de faire acquisition de matériel Legrand.
Merci à tous ceux qui ont pu apporter leur concours pour ce dépannage.
13 janvier 2013 à 11:04
En fait, j'ai trouvé un plan de montage.
Il faut brancher les fils de phase et du neutre de l'alimentation sur les bornes extrêmes du récepteur et ensuite à l'ampoule la phase sur la borne x out et le neutre sur la borne out .
Normalement ce montage doit fonctionner.
10 janvier 2013 à 11:57
En définitive, j'ai acheté un autre inter sans fil type Blyss ref 582869.
4 fils peuvent se connecter sur le récepteur.
Je présume L correspond à la phase, x correspond au fil de phase qui ça à l'ampoule, N in va-t-il au disjoncteur et N out vient-il de l'ampoule ?
Si vous avez une réponse, merci de m'informer, car la notice de montage est bien succincte.
Yves29
Yves29
09 janvier 2013 à 17:53
J'ai mis le va et vient dans une autre pièce et le résultat est le même. Toujours un grésillement et une odeur. L'ampoule ne s'éteint plus.
A mon avis le système est fichu.
Je me retourne vers le vendeur afin d'obtenir le bénéfice de la garantie.
Merci à tous ceux qui ont des conseils.
06 janvier 2013 à 13:05
J'ai pensé la même chose et ma 1ère réaction a été de changer la pile.
Donc pile neuve, l'émetteur et récepteur réinitialisés.
04 janvier 2013 à 19:50
J'ai remplacé une ampoule de 60W incandescence par une ampoule du même type et de même puissance.
La lampe ne s'éteint toujours pas et de plus il y a un petit grésillement au récepteur.
Le modèle en place est du type Legrand celiane émetteur réf 67238 et récepteur réf 67230.
04 janvier 2013 à 09:21
J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane.
Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement d'ampoule, la lampe ne s'éteint plus.
En position off, l'intensité lumineuse est moins forte, mais pas d'extinction. J'ai réinitialisé l’appareillage sans résultat.
Comment résoudre ce problème ?
03 janvier 2013 à 11:57
