Changement de pile sur adoucisseur Prestige Bio maxi 22l
14099
Question forum dépannage : Changement de pile sur adoucisseur Prestige Bio maxi 22l
Patoche73
Patoche73
2 messages
Je souhaite remplacer la pile d'un adoucisseur Prestige Bio maxi 22l (acquis en janvier 2005 et dont la pile a bien fonctionné pendant 10 ans).
-1- Pourriez-vous m'indiquer comment procéder pour dessouder cette pile (puissance et type de fer à souder, conseillés... risques d'erreurs à éviter...)
-2- Après remplacement de la pile suffira t-il de reprogrammer les phases de régénération à partir des touches du clavier ou est-il nécessaire d'intervenir également au niveau de la carte ?
-3- Quel fournisseur conseillez-vous pour ce type de pile ?
Tous mes vœux pour 2015 et MERCI par avance pour vos conseils.
01 janvier 2015 à 15:38
Réponse 1 Remplacer pile adoucisseur
30 084 messages
Bonjour. A partir des questions apparentées ci-dessous vous devriez pouvoir trouver tout ou partie des renseignements manquants.
A vous lire, on peut supposer que cet adoucisseur n'est pas régulièrement contrôlé.
Centre Pilote Eau Douce (CPED) assure par souscription d'un contrat la maintenance annuelle de l'adoucisseur : nettoyage des différentes parties, contrôle du Th, réglages divers, changement du filtre.
Pour vos questions précises un appel à CPED à Cergy pourrait certainement vous apporter un minimum de conseils.
Après changement de la pile il faudra certainement programmer de nouveau toutes les séquences.
01 janvier 2015 à 20:41
Réponse 2 Remplacer pile adoucisseur
Patoche73
Patoche73
2 messages
Merci pour la promptitude de votre réponse.
02 janvier 2015 à 10:05
  • 1. Remplacement pile adoucisseur Prestige eco 22l
    N°20670 : Bonjour à tous. Je veux remplacer la pile de mon adoucisseur prestige eco 22l. Question toute bête sachant qu'il faut respecter la polarité, sur la pile achetée, une face est marquée +. Sur la carte recevant la pile, il y...
  • 2. Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres
    N°10399 : Bonjour. Après coupure électrique dans la maison, l'adoucisseur d'eau s'est mis à 0 ; c'est à dire sur l'afficheur au lieu de l'heure il y a : 00000. Est-ce que c'est la pile ? Ou autre chose ? Merci.
  • 3. Déprogrammation adoucisseur prestige BIO
    N°16437 : Bonjour, Mon adoucisseur prestige BIO (à peine 6 ans) affiche "00000" avec le 0 gauche clignotant. J'ai lu plusieurs forum qui indiquent comment réinitialiser avec la touche cachée. Le problème est qu'aucune combinaison ne...
  • 4. Adoucisseur Prestige Bio 22L ne s'allume plus
    N°23358 : Bonjour. Après avoir débranché mon adoucisseur pendant environ un mois, lorsque j'ai voulu le rallumer, l'écran ne s'affiche plus. Je voudrais savoir quelle tension je dois avoir sur les 5 fils, car je ne trouve aucune...
  • 5. Problème horloge adoucisseur Prestige bio
    N°17385 : Bonjour. J'ai un adoucisseur prestige bio qui a 8 ans et dont l'entretien est fait régulièrement. Depuis 1 mois et demi je me rends compte que l'horloge ne fonctionne plus. Je réinitialise régulièrement mais l'heure que...
  • 6. Raccordement carte électronique adoucisseur Prestige Bio
    N°18571 : Bonjour, Je viens de voir que deux des câbles de mon adoucisseur Prestige BIo étaient débranchés de la carte électronique sous le capot. Celui vers le compteur volumétrique et un autre avec le même type de...
  • 7. Problème adoucisseur d'eau prestige Bio bloqué
    N°12593 : Bonjour. Suite à des coupures électriques j'ai dû reprogrammer mon adoucisseur d'eau prestige Bio bloqué sur 0000 (1er 0 clignotant...). Je suis allée jusqu'au bout et ai fait une régénération manuelle : il a pompé de...
  • 8. Problème réglage heure adoucisseur Prestige Bio
    N°20349 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Prestige Bio. L'heure est désormais figée sur celle réglée et il n'adoucit plus l'eau. Auriez-vous une idée ? Par avance merci.
  • 9. Horloge adoucisseur bio clignote
    N°18624 : Bonjour, Je possède un adoucisseur bio et j'ai mon horloge qui clignote et je ne peux faire aucune programmation car elle clignote constamment. Je voudrais savoir est-ce-que je pourrai pour refaire une reprogrammation pour...
  • 10. Résistance R4 adoucisseur prestige bio 22 l
    N°24240 : Bonjour, La résistance R4 de ma carte électronique a cramé. Je n'arrive plus à lire la valeur indiquée par les anneaux de couleur. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Merci pour votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Changement de pile sur adoucisseur Prestige Bio maxi 22l >>>
bricovideo ampoule de projectionremplacer fil electrique fer a repasserprises electrique usatableau electrique 08
