Puissance groupe électrogène pour fendeuse à bûche
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
14098
Alimentation moteur monophasé de 3Kw : Puissance groupe électrogène pour fendeuse à bûche
Thj
Thj
J'ai actuellement une fendeuse à bûche avec un moteur monophasé de 3Kw dont les caractéristiques sont : 230V - 50Hz 3000W S6 40%
2800/min 28 Mpa.
Or, je voudrais l'utiliser à la campagne mais il n'y a pas d'électricité.
Quelle puissance de groupe électrogène faudrait-il pour la faire tourner ?
01 janvier 2015 à 10:28
Conseil 1 Forum électricité
30 086 messages
Bonjour. On peut supposer que votre machine demande plus de 3 kW que ce soit en régime permanent ou transitoire, cette dernière étant la puissance utile. Ce qui fait qu'il vous faudrait un GE capable de débiter 4 à 5 kW pour fournir les demandes de pointes de puissance. Bref, ce ne sera pas rentable.
Le plus sûr serait certainement d'acquérir une fendeuse à buches équipée d'un moteur thermique.
Ou bien de ramener le bois chez vous et de le fendre pas loin d'une prise de courant.
Attendons d'autres avis.
01 janvier 2015 à 21:08
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Puissance groupe électrogène
    N°15058 : Bonjour. Je possède une fendeuse de bûche de 2200W et je voudrais savoir quelle puissance prendre pour un groupe électrogène. Merci pour vos informations.
  • 3. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 4. Aide modification électrique fendeuse de bûches
    N°20300 : Bonjour. J'ai besoin d'aide svp j'ai récupéré une fendeuse de bûches de marque Woodstar modèle LV81 Sur le boîtier il y a marqué 230V 11.8A 50Hz P1 2.7kW P2 2.00kW Ma question est l'indication P1 et P2 veut-elle dire...
  • 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 6. Choisir puissance groupe électrogène
    N°384 : Je voudrais faire de la soudure électrique (baguette de 2m/m) dans mon jardin (sans électricité dans ce jardin). Que me faut-il comme groupe électrogène (Puissance) pour pouvoir faire cela ?
  • 7. Puissance groupe électrogène en kVA puissance en W
    N°11596 : Bonjour. Quelle est la puissance nécessaire en kVA d'un groupe électrogène 3 x 380V plus neutre pour une puissance totale de 183000W ? Toutes les charges sont alimentées en 220V. Merci.
  • 8. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 9. Quelle puissance groupe électrogène
    N°19978 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un groupe pour mon food truck mais je ne sais pas quelle puissance il faut. J'ai une hotte, 2 petits frigos et 2 petits congélateurs, une saladette et un appareil à panini. Qui pourrait...
  • 10. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
    N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
>>> Résultats suivants pour : Puissance groupe électrogène pour fendeuse à bûche >>>
contacteur jour nuit chauffageprise electrique male usavoiture electriqueeclairage jardin 01
