Puissance groupe électrogène en kVA puissance en W
Questions Bricolage : Puissance groupe électrogène en kVA puissance en W
Bonjour. Quelle est la puissance nécessaire en kVA d'un groupe électrogène 3 x 380V plus neutre pour une puissance totale de 183000W ? Toutes les charges sont alimentées en 220V.
17 février 2011 à 14:33
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour. Êtes-vous certain des 183 kW ? Quels sont les types de charge à alimenter ?
17 février 2011 à 22:59
Réponses 2 au problème électricité
Les charges sont : des réchauds électrique, des pompes d'aspiration et de filtration, surpresseur et d'autres appareils électroménager. Merci
18 février 2011 à 06:35
Réponses 3 au problème électricité
Que voulez-vous alimenter ? C'est énorme cette puissance ! C'est pour un village !?
18 février 2011 à 18:17
Réponses 4 au problème électricité
Non c'est un villa. Et nous voulons alimenter que 10000W. Merci
21 février 2011 à 06:11
Réponses 5 au problème électricité
Bonjour. Je crois que pour vous tous, il y a des problèmes de compréhension sur les watts, les volts-ampères ou bien les monophasés et les triphasés.
Tout d'abord, il y a les formules en mono P = UXI ou I=P : U ou U=P : I
Les formules en tri P = UXI x 1.414 x 0.9
Sauf que sur sur les alternateurs (groupe électrogène) on part en VA (volt-ampère).
Alors, pour transformer des VA en watts : UXI x 1.414 x 0.9
Exemple : 220 Volts x 10 Ampères x 1.414 x 0.9
En monophasé, c'est U x I x 1.732 = en watts.
Autre question : sur une prise tri + Neutre 380 v entre neutre et phase, il y a 220Volts.
24 février 2011 à 12:01
- 1. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 2. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 3. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 4. Lampe sodium HP sur groupe électrogène
- N°21456 : Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a une section pour se présenter, je suis de Strasbourg, la cinquantaine et je bricole un peu, sans grandes connaissances mais disons que je n'ai pas peur d'essayer de réparer...
- 5. Calcul puissance compteur provisoire
- N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
- 6. Groupe électrogène triphasé de 3 kVA puissance par phase
- N°9741 : Bonjour. Avec un groupe électrogène triphasé 400V de 3 kVA quelle est la puissance sur chacune des phases en 230V ? Merci pour votre réponse.
- 7. Puissance groupe électrogène pour Food Truck
- N°19468 : Bonjour. Petit souci, nous installons un Food Truck, mais une question se pose, quelle puissance pour le groupe électrogène il nous faut d'après les appareils suivants : - machine à café 1.2kW - hotte 0.246 W -...
- 8. Signification 42 kva pour groupe électrogène
- N°7743 : Bonjour Pour un groupe électrogène, qui pourrait me dire à quoi correspond 42 kva ? D'avance, merci
- 9. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 10. Moteur 6 CV en triphasé quelle puissance électrique
- N°11658 : Bonjour, j'ai un moteur de 6 CV en triphasé quelle puissance électrique me faut-il ? Quelle est la différence entre kW et kVA. D'avance merci.
