Calcul puissance compteur provisoire
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
18264
Question Forum Électricité : Calcul puissance compteur provisoire
garsco
garsco
4 messages
Bonjour à tous !
C'est un vrai SOS que je lance...
Voici mon souci :
J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur.
On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car il n'y a aucune installation correcte sur place.
Or les infos sur les appareils électriques qui seront installés ne sont pas très claires, du coup il nous est impossible de préciser à EDF la puissance nécessaire pour le compteur....
La date approche à grand pas et je m'inquiète sérieusement...
Voici la liste des besoins électriques :
- le traiteur : 2 étuves (il m'a donné une conso d'environ 3,5kW chacune mais c'est très approximatif) ; 2 percolateurs (1,5kW chacun), et 2 camionnette frigorifiques,
- le DJ : 2 caissons de basses (puissance de 1000w), 2 enceintes satellites (puissance de 750w), 2 platines, 1 table de mixage, 1 pc portable, 1 micro,
- nous aurons en plus à brancher : les éclairages (guirlandes à LED et 12 spot à led) ; et 1 remorque frigorifique.
La sortie du réseau électrique EDF se situe à environ de 50m du lieu où sera installé tout le matériel.
D'ailleurs le compteur provisoire doit être installé le plus proche possible de l'arrivée ou il peut être mis plus loin ?
Si quelqu'un pouvait donc nous aider à calculer la puissance que nous devons demander à EDF, histoire de ne pas avoir de coupure pendant cet événement, vous serez remercié des dizaines de milliers de fois. ;)
24 mai 2018 à 16:20
30 095 messages
Bonjour. Vous avez encore du temps, quoique.... Il faut que le traiteur précise les caractéristiques de ses appareils de chauffage, et surtout si leur raccordement est en monophasé ou en triphasé. Evaluer aussi les puissances consommées par les camionnettes.
Ensuite il faudra faire un branchement de chantier probablement triphasé avec comptage, puis installer un coffret de chantier qui comportera tous les départs protégés en mono et en triphasé qui alimentera les différents récepteurs. Il faudra réaliser une bonne prise de terre au droit du coffret de chantier. En général un piquet suffit.
Vous verrez avec Enedis ou son représentant où le point de livraison comptage provisoire peut être posé.
Il serait sage de faire intervenir un électricien habitué de ces liaisons provisoires.
Sur le net les mots clés sont coffret de chantier.
Vous pouvez voir aussi si la location d'un groupe électrogène industriel sur remorque ne serait pas plus simple.
25 mai 2018 à 09:39
garsco
garsco
4 messages
Déjà merci pour votre réponse.
Y a-t-il d’autres caractéristiques que la puissance du matériel à prendre en compte ?
Le traiteur m’avait précisé qu’il n’avait pas besoin de triphasé. Cependant d’après ce que j’ai trouvé lors de mes recherches le triphasé permettrait d’avoir une plus grande puissance disponible.
Pour le reste j’ai déjà trouvé un électricien qui m’installera un compteur de chantier, ainsi que 3 tableaux (un pour le traiteur, 1 pour le dj et 1 pour l’éclairage), avec les câbles nécessaires.
25 mai 2018 à 10:10
30 095 messages
Ok. A intensité en ligne égale, il y a 3 fois plus de puissance disponible en triphasé qu'en monophasé.
Il faudrait environ 15 kVA à 18 kVA en tri.
Il faut faire la somme des puissances unitaires surtout pour le chauffage et la réfrigération. Il faudra autant de départs monophasés que de récepteurs. A l'électricien de faire au mieux. Il serait prudent qu'il soit présent à la mise en service.
25 mai 2018 à 10:30
garsco
garsco
4 messages
Je viens d'avoir des précisions du traiteur mais qui, j'ai bien peur, ne soient pas suffisantes :
- Consommation des étuves : 16 A chacune
- Consommation des camions frigo : 15 A chacun.
J’imagine que ça ne me donne pas la puissance unitaire de chaque appareil ?
Est-ce que le calcul de 220*16 et 220*15 est bon dans ce cas là pour connaitre la puissance en W ?
Autrement si je comprends bien, si je demande du 15kVa en triphasé j'aurais trois "lignes" de 25A ? et si je demande du 18kVA j'aurais 3x 30A ?
Et en tant que particulier puis-je demander une ouverture de ligne provisoire de cette puissance là ?
25 mai 2018 à 13:19
30 095 messages
Vos raisonnements sont bons. Avec un contrat 18 kVA chaque phase peut débiter 30 A. Le produit V.I donne la puissance apparente en VA ; de toute façon comme vous connaissez les intensités vous pouvez équilibrer.
18 kVA risque d'être juste.
Pour votre dernière question, la réponse viendra de votre interlocuteur Enedis.
Ayez la solution groupe électrogène en réserve.
25 mai 2018 à 14:04
garsco
garsco
4 messages
Pour le groupe électrogène, le souci le plus important c'est le bruit... De plus il faudrait le faire tourner pendant 2 jours non stop ce qui risque de coûter cher en carburant.
Confirmez-vous donc mes calculs :
- si une étuve consomme 16A alors cela fait environ 3690 W
- si un camion frigo consomme 15A alors cela fait environ 3450 W
- les percolateurs consomment 1600W.
Si je veux brancher tout ça il me faut 17460W... autant dire 75A ??
25 mai 2018 à 15:54
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
30 095 messages
Ce n'est pas tout à fait cela. Les calculs que vous faites donnent la puissance apparente totale pas loin de 18 kVA avec 30 A disponibles par phase. L'électricien répartira les charges de façon à équilibrer les intensités.
Si 18 kVA semble juste il faudra passer à 24 kVA.
Il faudra qu'il intervienne la veille. Dans l'immédiat voyez avec lui au plus tôt pour qu'il prépare les tableaux avec autant de départs monophasés que nécessaire. Voyez aussi avec ENEDIS.
Un groupe électrogène moderne est très silencieux. La consommation en fuel est fonction des charges utilisées. Il peut tourner deux jours sans problème.
Aucune idée du montant de la location.
25 mai 2018 à 17:32
  • 1. Calcul puissance compteur
    N°21681 : Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre Forum. Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé. Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin. Je me suis livré au...
  • 2. Calcul puissance compteur branchement triphasé
    N°16174 : Bonjour, Nous avons une maison ancienne qui est alimentée en triphasé (aucun appareil en tri, mais chaque phase prise séparément pour faire du 230v). Nous avons quasiment terminé la restauration. Ma question est la...
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 5. Branchement mobilhome sur compteur provisoire
    N°20494 : Bonjour, et bon début d'année à tous. N'ayant pas vu de sujet correspondant je poste ma question ici : Nous venons de nous installer sur un terrain, en mobilhome, le temps de la construction de notre maison. Je dois...
  • 6. Conseils pour choisir puissance compteur provisoire
    N°9532 : Bonjour à tous, bientôt je vais construire 9 appartements F1 et j'ai demandé à EDF un compteur provisoire, ils m'ont envoyé un contrat d'engagement électrique à remplir et ils m'ont demandé de quelle puissance j'ai besoin...
  • 7. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
  • 8. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 9. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 10. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
>>> Résultats suivants pour : Calcul puissance compteur provisoire >>>
remplacer fils fer a repasserschema contacteur heures creusesschema commande contacteur horlogeplafonnier eclairage led
