Calcul puissance compteur
21681
Questions / Réponses Électricité : Calcul puissance compteur
Frederic24250
Frederic24250
11 messages
Merci de m'accueillir sur votre Forum.
Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé.
Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin.
Je me suis livré au fastidieux travail de répertorier la puissance de chacun de mes appareils (ballons eau chaude, four, plaque de cuisson, radiateurs... jusqu'à la bouilloire !
J'ai également fait l'exercice de calculer l'utilisation entre l'hiver et l'été.
J'arrive au total à 46000 W. Ce qui est énorme.
Existe-t-il un coefficient, un moyenne à appliquer afin de tenir compte que le lave linge, le lave vaisselle, la bouilloire, le grille pain.... ne sont jamais en fonctionnement au même moment.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Frédéric
17 janvier 2022 à 17:52
30 095 messages
Bonjour Frédéric.
Tout d'abord, pour ce qui concerne le chauffage électrique, outre le fait que les circuits doivent être en aval d'un même ID tétrapolaire et répartis sur les 3 phases, il faudra envisager un programmeur délesteur s'il n'y en n'a pas. En chauffage électrique on est modéré sur la température de consigne (19°C par exemple).
Tous les récepteurs pouvant fonctionner en triphasé seront couplés en conséquence : chauffe-eau sur 3 phases, plaque de cuisson sur 2 (sauf exception, on n'en trouve pas sur 3).
Il ne faut pas penser que tous les récepteurs fonctionneront en même temps, lave-vaisselle et lave-linge peuvent fonctionner la nuit, alors que le chauffage est réduit.
On ne peut faire l'estimation à votre place, mais vous devriez pouvoir diviser par deux, sauf si votre habitat s'apparente à une aile de Chambord. Ou s'il est très mal isolé.
S'agissant une rénovation, l'habitat fonctionnait déjà en triphasé, mais avec quelle puissance ?
17 janvier 2022 à 18:26
Frederic24250
Frederic24250
11 messages
Merci GL pour ce retour rapide.
Seul un ballon d'eau chaude et ma plaque de cuisson sont en triphasé.
La puissance était de 18 kVA.
17 janvier 2022 à 18:34
30 095 messages
S'il n'y avait pas de déclenchement du Linky, il n'y a pas de raison d'augmenter la puissance souscrite.
Si vous avez le double tarif, il faut jongler avec les charges de nuit.
Ici, même puissance, pas de délesteur, il faut être modéré sur la consigne de température.
Comptez vous rénover votre tableau de répartition ? Vous même ? Un pro ?
17 janvier 2022 à 18:55
Frederic24250
Frederic24250
11 messages
J'avais de temps en temps le disjoncteur principal qui sautait.
Je pense qu'il y avait un mauvais équilibrage de phase. Sacré Linky !
Pour le tableau, je ne sais pas encore. J'ai du temps devant moi de réflexion.
Grand merci pour votre conseil.
Je vais diviser par deux tout ce qui ne tourne pas continuellement.
Bonne soirée.
Frédéric
17 janvier 2022 à 18:59
30 095 messages
OK. Ce qui vous attend si vous rénovez vous même ; maîtres mots : équilibrage des intensités, appairage des circuits, répartition des circuits lumière et PC sur plusieurs ID Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
17 janvier 2022 à 20:34
NDielec
NDielec
49 messages
Triphasé - 18 KvA normalement aucun problème, tout doit fonctionner.
Comme dit précédemment il faut équilibrer les phases et ne pas mettre 2 ballons d'eau chaude sur la même phase mais sur deux phases différentes.
Avec le compteur Linky vous pouvez visualiser la consommation par phase, c'est très pratique surtout lorsque vous referez votre tableau.
J'ai installé en Triphasé 18 KVA une maison comprenant 3 ballon d'eau chaude 200 litres, 3 fours, 2 plaques électriques, 1 grand congélateur, 4 réfrigérateurs (1 grand, 2 moyens et 1 petit), 4 radiateurs électriques 2000W. sans compter le reste : luminaires, TV, PCs, fer à repasser, machines à café, bouilloire thé, robots ménager, aspirateurs, outils électriques (c'est encore en rénovation) etc. et aucun problème.
17 janvier 2022 à 22:55
Frederic24250
Frederic24250
11 messages
Merci pour vos retours.
Mes deux ballons eau chaude sont en triphasés, donc ils seront forcément sur les même phases, je me trompe ?
Oui, ID sur chacune des phases
Merci beaucoup.
Frédéric
18 janvier 2022 à 09:38
30 095 messages
Re. Les chauffe-eau couplés en triphasé forment une charge équilibrée dont les trois intensités sont identiques.
On ne peut faire mieux.
Toutes les charges triphasées doivent être en aval d'au moins un ID tétrapolaire. Idem pour la plaque de cuisson qui fonctionne au minimum sur deux phases si elle a été choisie en conséquence.
18 janvier 2022 à 13:31
  • 1. Calcul puissance compteur provisoire
    N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
  • 2. Calcul puissance compteur branchement triphasé
    N°16174 : Bonjour, Nous avons une maison ancienne qui est alimentée en triphasé (aucun appareil en tri, mais chaque phase prise séparément pour faire du 230v). Nous avons quasiment terminé la restauration. Ma question est la...
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 5. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
  • 6. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 7. Comment choisir puissance du compteur électrique
    N°2116 : Bonjour. Je fais construire une maison avec comme énergie tout en électrique pour le chauffage, le chauffe-eau et EDF me demande quelle puissance j'aurai besoin. J'ai demandé à mon constructeur et il est incapable de me...
  • 8. Calcul de puissance quelle formule utiliser
    N°16266 : Bien le bonjour, Ma question suivante est simple. Je désire calculer la puissance qu'utilise un de mes résidents. A la sortie de son compteur d'énergie, j'ai mesuré avec la pince ampère-métrique les données suivantes...
  • 9. Calcul de puissance avec une pince ampèremétrique
    N°13958 : Bonjour, J'aimerai savoir la puissance d'une installation électrique en 380V. A la pince ampèremétrique j'ai sur le premier disjoncteur ph 1-23A ph 2-20A ph 3-16A Et sur le deuxième disjoncteur j'ai ph1 -26.5A ph2 -26A et...
  • 10. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
    N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
>>> Résultats suivants pour : Calcul puissance compteur >>>
contacteur jour nuit chauffagebrancher compteur electrique hp hc divisionnaireforums bricovideoampoule fluocompacte forum d
