Remplacer interrupteur 3 fils de couleur noir
21682
Questions / Réponses Électricité : Remplacer interrupteur 3 fils de couleur noir
nestor59
nestor59
2 messages
Je souhaite remplacer un interrupteur simple ou sont branchés 3 fils de couleur noir, (je précise que mon installation est ancienne)
2 fils sont branchés en ensemble, le dernier est branché seul.
comment déterminé, la phase, le neutre et le retour de lampe ?
Merci par avance.
17 janvier 2022 à 17:55
10 998 messages
Il n'y a pas de neutre sur un interrupteur.
Donc vous avez :
- soit une phase et deux retour lampe (si vous avez 2 lampes)
- soit une phase, un repiquage de phase vers un autre interrupteur et un retour lampe
Vous avez 3 combinaisons possibles à tester (il n'y a pas de risque)
12 et 3
13 et 2
23 et 1
Une seule fonctionnera correctement.
Mais si vous n'avez pas démonter l'ancien interrupteur, il n'y a rien à tester il suffit de reconduire à l'identique.
Il n'y a pas de sens pour le raccordement d'un interrupteur.
Néanmoins la logique veut que l'on mette la phase sur la borne L (ou P).
A tester avec un multimètre (ou un tournevis testeur, même si l'usage en est peu fiable).
18 janvier 2022 à 07:40
nestor59
nestor59
2 messages
Bonjour CMT pour votre réponse.
Le pourquoi de ma question, c'est que je veux remplacer cet interrupteur par par un interrupteur connecté Sonoff, sur lequel visiblement un neutre est nécessaire au fonctionnement.
18 janvier 2022 à 15:15
  • 1. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 3. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 4. Remplacer interrupteur conseil sur la couleur des fils électriques
    N°5422 : Bonsoir, Je dois changer mon interrupteur et deux prises électriques, néanmoins l'interrupteur a un fil jaune, et deux rouges. La 1ère prise : 2 jaunes externes et 1 marron et 1 bleu interne (pas de bout apparent), la 2ème...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 7. Couleur fils remplacement interrupteur et prise
    N°2852 : Bonjour, je souhaite remplacer un ensemble prise et interrupteur avec va et vient de 1983. J'ai actuellement 2 fils noir, 2 rouge et un bleu. Sur la notice de montage du nouvel interrupteur et prise LEGRAND, on me dit que le neutre...
  • 8. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
  • 9. Remplacement interrupteur 4 fils par interrupteur standard 3 fils
    N°17293 : Bonjour. Je possède un interrupteur comme celui-ci : Et je veux le remplacer par un interrupteur standard semblable à celui-ci : Qu'est-ce que je fais du fil bleu ? Et votre avis sur le reste du branchement ? Merci...
  • 10. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer interrupteur 3 fils de couleur noir >>>
bricolage branchement electrique dangereuxbranchement chauffe eau disjoncteur edfpb branchement chauffe eaubrancher un lustre
