Remplacement interrupteur 4 fils par interrupteur standard 3 fils
17293
Question branchement électrique : Remplacement interrupteur 4 fils par interrupteur standard 3 fils
domchaps
domchaps
2 messages
Je possède un interrupteur comme celui-ci :
Conseils branchement interrupteur
Et je veux le remplacer par un interrupteur standard semblable à celui-ci :
Qu'est-ce que je fais du fil bleu ?
Et votre avis sur le reste du branchement ?
Merci à l'avance.
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
21 septembre 2017 à 00:57
30 129 messages
Bonjour domchaps.
On devine que dans le premier montage :
La terre en vert est reliée au boitier métallique de l'interrupteur
Le neutre blanc est connecté à la fois sur une borne de l'interrupteur et est également direct à la lampe
La phase directe arrive en noir et repart (coupée par l'interrupteur) en bleu. On se demande pourquoi il y a ce changement de couleur. Peut-être y-a-t-il un voyant dans le boitier ?
Dans le deuxième montage :
On se demande ce qu'est le fil marron
La phase directe arriverait en noir et repartirait coupée vers la lampe toujours en noir
Le neutre blanc est direct à la lampe.
Cela pourrait fonctionner, mais on aimerait savoir l'utilité du fil marron. Et pour le premier schéma pourquoi la phase coupée devient bleu.
De ce côté ci de l'Atlantique, les interrupteurs simples comportent 2 bornes : la phase directe, puis coupée qui alimente la lampe. Le neutre est direct de même que le conducteur de terre.
21 septembre 2017 à 09:21
domchaps
domchaps
2 messages
Merci GL,
Effectivement pour le premier schéma, l'interrupteur possède un petit écran puisqu'il est programmable.
Et pour le deuxième schéma, le marron est branché au boitier.
21 septembre 2017 à 14:01
30 129 messages
Bien reçu. Donc le premier boitier est branché entre phase et neutre directs pour alimenter le programmateur. Il y a également un interrupteur arrêt marche incorporé pour mettre en service le système. On retrouve bien les 4 fils et leur fonction.
Dans le deuxième montage on ne voit pas l'utilité des fils marron et noir qui proviennent de l'alimentation. Le neutre blanc est direct à la lampe. Il faudrait préciser la fonction exacte de l'interrupteur avec ses trois bornes, d'autant plus qu'il se pourrait que le marron soit une phase. Avec 240 V entre marron et noir.
Un électricien local en saurait plus. Devant l'écran on interprète.
22 septembre 2017 à 09:26
  • 1. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 2. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 5. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 6. Remplacement d'un interrupteur de volet 4 fils par un 3 fils
    N°8722 : Bonjour Je voudrais remplacer un interrupteur de volet de marque Legrand modèle Sagane il ne se fait plus par un interrupteur simple. Mon souci, c'est qu'au mur, j'ai 4 fils neutre, phase et un fil moteur pour la montée et un pour...
  • 7. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 9. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 10. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
    N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement interrupteur 4 fils par interrupteur standard 3 fils >>>
