Réaliser câblage simple éclairage avec chaque pièce son interrupteur
21683
Question Forum Électricité : Réaliser câblage simple éclairage avec chaque pièce son interrupteur
Barristan
Barristan
2 messages
J'ai transformé mon garage de 40m carré en réalisant un plancher et une cloison.
J'ai donc maintenant une arrière cuisine, le garage ainsi que l’étage du garage.
Je souhaite mettre de l'éclairage car il n'y a actuellement que le garage qui est éclairé.
Je veux repartir du 16mA du compteur. Pour faire 3 circuits simples.
Puis-je partir du 16mA vers une boîte de dérivation, puis de celle-ci tracer 3 circuits indépendants différents.
Un pour le haut (avec interrupteur au niveau de l'escalier qui mène à l'étage).
Un pour le garage avec l'interrupteur juste derrière la porte de la cloison qui sépare l'arrière cuisine/garage.
Puis un pour l'arrière cuisine avec l'interrupteur qui est juste à côté de la porte qui mène à cette pièce.
Je sais pas si je suis clair...
Je ne voudrai pas faire de conneries.
Je ne me vois pas mettre un 16mA par pièce. Pour 1 seul éclairage à chaque fois.
17 janvier 2022 à 19:22
10 997 messages
Tout d'abord, le calibre de votre disjoncteur c'est 16A et pas 16mA (mais c'est un point de détail sans rapport avec votre question).
Si on regarde la norme, elle autorise 8 points d'éclairage par disjoncteur.
Ce n'est pas un problème de puissance (de nos jours avec les LEDs cela ne consomme plus rien), mais un problème de séparation.
L'idée est qu'en cas de coupure du circuit un nombre limité d'éclairage soit HS.
Si vous faites ce que vous dites, l'inconvénient est qu'en cas de coupure du circuit toute votre nouvelle installation sera dans le noir.
Mais ce n'est peut être pas très gênant, cela n'arrive pas souvent.
17 janvier 2022 à 20:06
Barristan
Barristan
2 messages
Désolé c'est 16A et pas 16mA en effet.
Donc oui je m'en fiche que si un jour EDF coupé 24 que l'intégralité de mon garage soit dans le noir.
Don c'est bien ça que je souhaite réaliser : mon garage ayant pour origine 1 éclairage relié à son 16A je souhaite l'utiliser pour éclairer les 3 pièces qui sont maintenant en place.
Comment réaliser cela ?
17 janvier 2022 à 20:14
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 4. Éclairage méthode pour trouver des incohérences de câblage
    N°22685 : Bonjour. Sur une maison de 1987, j'ai 5 circuits d'éclairage ECL1,ECL2,ECL3,ECL4,ECL5 Avant le passage au différentiel, tout fonctionnait. Avec le différentiel, cela ne marche QUE si on met les neutres en commun ET on...
  • 5. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 7. Câblage interrupteur double éclairage
    N°13446 : Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement, dans le salon le plafonnier laissé par les anciens propriétaires est commandé par un interrupteur double (bouton de gauche). Le bouton de droite semble commander le 2ème...
  • 8. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Réaliser câblage simple éclairage avec chaque pièce son interrupteur >>>
probleme tableau electrique 02bricovideovariateur recuperationdouille e27 blanche
