Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
14903
Question branchement électrique : Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
OO7livier
OO7livier
5 messages
Ouchhhh... quelle question !
Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux (bleu).
J'ai ouvert le "gros" bouton (cf photo) et je me retrouve avec 4 fils L et N in & out.
J'ai supposé que la carte + diodes + fil noir de cette carte sur le "gros" bouton ne servait qu'à illuminer ledit bouton... funk
L'interrupteur à bascule est en, haut de la photo et a 4 cosses.
Merci de me venir en aide car suis bloqué dans le montage du meuble... cry
OO7livier.
Remplacer un interrupteur à bascule
31 octobre 2015 à 15:34
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Image du jour BricoVidéo
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Paris-Tokyo.Photo Patrice Faro. Cette photo fait partie d'une série qui se nomme "Palais de Tokyo Outside", j'aime beaucoup cet endroit car l'architecture et l'environnement ressemblent à un décor de film, ce qui en fait un lieu parfait avec pleins de possibilité pour réaliser des photographies (photos de mode, cours de photo...). Photo numérique Canon EOS 5D
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
31 octobre 2015 à 16:31
30 121 messages
Bonjour. Dans votre cas, il faut discriminer sur le câble quels sont les conducteurs arrivée secteur et départ vers l'utilisation. Ensuite vous montez l'interrupteur bipolaire classique, arrivée secteur sur les deux cosses du milieu, et départ sur les deux autres.
Il faut essayer le montage en fils volants tout d'abord. Si la lampe bleue s'allume en permanence, il faudra intervertir arrivée et sortie.
31 octobre 2015 à 22:12
OO7livier
OO7livier
5 messages
Merci pour votre aide...
Discriminer ?
Avant de couper les fils sur l'ancien "gros" bouton, j'ai repéré les conducteurs suivants :
Gris = L out
Bleu = N in
Noir = N out
Marron = L in
Arrivée : je suppose (mais à juste titre ?) que ce sont les "In" et sortie "out" ?
Si pas de certitude, il faudrait que j'ouvre la multiprise ?
?? C'est à dire ? en les gardant en main en faisant juste contact avec les cosses ?
OO7livier
01 novembre 2015 à 00:09
30 121 messages
Bien reçu.
S'il s'agit bien d'une multiprise avec interrupteur incorporé, il doit y avoir une fiche mâle que vous branchez dans une prise de courant (le in), l'interrupteur et le out qui alimente des prises multiples du socle.
Discriminer = identifier. Avec un multimètre même basique en position ohmmètre on peut tester les conducteurs. Vous pouvez aussi démonter le socle au pis aller.
En fils volants = faire un montage provisoire sur l'établi. Mais bien évidemment, en toute sécurité sans rien toucher.
Il faudrait vous faire aider si vous vous sentez un peu inexpérimenté.
On n'aimerait pas avoir contribué à envoyer un internaute à l’hôpital en ce jour de Toussaint.
01 novembre 2015 à 09:35
OO7livier
OO7livier
5 messages
Merci
Voici une photo de la multiprise en question... avec à droite le fil en question ou il y avait le bouton déporté à remplacer.
Hélas, je n'ai pas de multimètre sous la main. sweat
Je bricole pas mal et même l'électricité mais là, je n'arrive pas à raccorder l'interrupteur à bascule...
Vous me conseillez de supprimer le fil de droite et d'intercaler l'interrupteur en coupant le fil de gauche ?
OO7livier.
Photo de la multiprise déporté
01 novembre 2015 à 11:49
30 121 messages
Ok. Pour faire simple, puisque vous avez démonté partiellement, vous raccordez le câble secteur sur l'interrupteur à bascule, et sa sortie vers le bloc prises.
Je crois que c'est d'ailleurs que vous vous suggérez de faire. Attention aux cosses faston non isolées.
Vous assurez la continuité du conducteur de terre vert/jaune.
Si le voyant bleu reste allumé en permanence, vous inversez les cosses sur l'interrupteur comme déjà signalé.
01 novembre 2015 à 13:56
OO7livier
OO7livier
5 messages
Oui ça serait le dernier recours si je ne trouve pas de réponse.....
Pour mon installation, il serait nettement plus simple de raccorder cet interrupteur après la multiprise.....
Est-il utile d'ouvrir la multiprise et prendre une photo ?
En tout cas, merci pour votre aide...
OO7livier.
01 novembre 2015 à 17:06
OO7livier
OO7livier
5 messages
Je n'arrive pas à ouvrir la multiprise...
En fait, je pense que le câble secteur traverse la multiprise en y laissant la terre et ressort pour se connecter à l'interrupteur déporté puis retourne pour alimenter les prises.
Dans ce cas, c'est un simple schéma d'interrupteur avec voyant lumineux, non.
Mais : il me faut rajouter un domino pour le neutre ?
Que devient le fil noir N out ?
Merci
OO7livier.
schéma interrupteur avec voyant
01 novembre 2015 à 19:36
30 121 messages
Ok. Peu importe si vous ne pouvez pas ouvrir. D'une manière ou d'une autre, il faut repérer sur le câble en présence, arrivée secteur et départ.
Vous pouvez utiliser une sonnette pour tester la continuité des conducteurs : pile en série avec une petite ampoule et deux fils souples.
Un bloc Legrand type multiprises à câbler comme le 050609 vous aurait mieux convenu (en vente chez les grossistes ou sur le net)
L’interrupteur semblant bipolaire doit couper phase et neutre.
01 novembre 2015 à 23:15
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Multiprise bouton témoin enlevé
    N°18648 : Bonjour, Le bouton rouge d'arrêt de la multiprise à 4 trous ne voulait plus s'arrêter, du coup je la défichais du mur. Là, mon PC, branché dessus, à l'écran qui scintille et qui fait des siennes... Je dois peut-être...
  • 3. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
    N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
  • 4. Remplacer un interrupteur magnétique
    N°21148 : Bonjour. Nouveau sur le forum, je m'appelle Sébastien. Et je ne connais pas grand chose en électricité. Voilà ma question : Peut-on mettre un interrupteur magnétique kjd22 à la place d'un kjd6 ? Si oui comment le...
  • 5. Problème de repérage remplacer un vieux bouton poussoir
    N°23951 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je suis embêté pour remplacer un vieux bouton poussoir et un interrupteur classique. Je n'arrive pas à trouver le repérage des fils donc à faire un branchement correct et donc je...
  • 6. Câblage interrupteur double Neptune 1980
    N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
  • 7. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 8. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 9. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
    N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
  • 10. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté >>>
