Problème de repérage remplacer un vieux bouton poussoir
23951
Question Forum Électricité : Problème de repérage remplacer un vieux bouton poussoir
SgtRicou
SgtRicou
2 messages
Je viens vers vous car je suis embêté pour remplacer un vieux bouton poussoir et un interrupteur classique.
Je n'arrive pas à trouver le repérage des fils donc à faire un branchement correct et donc je n'ai pas de solution à mon problème.
Pourriez-vous m'aider ?
Je mets les photos de l'ancien et du nouveau modèle, dites-moi si c'est suffisant.
Sur le nouveau, le poussoir est sur la partie A.
Sur l'ancien c'est la partie gauche.
problème repérage branchement électriqueproblème repérage branchement électriqueproblème repérage branchement électriqueproblème repérage branchement électriqueproblème repérage branchement électrique
04 mai 2023 à 19:12
30 121 messages
Bonjour SR.
Vous repérez quel est le bouton poussoir et quel est l'interrupteur sur l'ancien appareillage.
Vous repérez sans vous tromper les conducteurs raccordés au bouton poussoir et à l'interrupteur simple.
Il semble y avoir deux conducteurs dans une alvéole. Vous repérez bien s'il s'agit d'une borne du bouton poussoir ou de l'interrupteur simple.
Vérifiez que l'appareillage Legrand comprend un bouton poussoir et un interrupteur simple, et non deux interrupteurs (en réalité des inverseurs unipolaires encore appelés va et vient.
On ne voit pas la référence Legrand.
Les couleurs sont loin d'être conventionnelles. Le neutre est normalement bleu, et il est direct aux récepteurs.
Il n'est pas certain que vous puissiez faire les raccordements. Il y a du monde dans la boîte.
07 mai 2023 à 14:07
SgtRicou
SgtRicou
2 messages
Bonjour GL.
Pour répondre à vos questions.
Vérifiez que l'appareillage Legrand comprend un bouton poussoir et un interrupteur simple, et non deux interrupteurs (en réalité des inverseurs unipolaires encore appelés va et vient).
C'est bien le cas j'ai pris la même configuration un interrupteur et un poussoir je pensais juste que ce serait un peux plus simple.
La référence Legrand c'est Neptune 0 913 25
Je sais bien c'est justement pour cela que j'arrive pas a repérer les bons files malheureusement.
Je suis vraiment perdu mais je me voit mal tout refaire pour le moment
Ricou
schéma interrupteur poussoir Neptune Legrandinterrupteur poussoir Neptune Legrand
10 mai 2023 à 17:36
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Remplacer vieux va et vient Arnould
    N°23950 : Bonjour. J'ai un vieux va-et-vient Arnould qui a lâché en haut de l'escalier. J'ai trois fils : deux marrons qui marquent au testeur et un bleu qui ne marque pas. Impossible de transposer sur un Legrand moderne en appliquant...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
    N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
  • 8. Problème suite changement bouton poussoir
    N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Problème pour remplacer un télérupteur qui a 20 ans
    N°7535 : Bonjour. Je dois remplacer un télérupteur qui a 20 ans et je n'ai que 3 fils qui sont les suivants : une arrivée de courant, un des 3 boutons poussoir (fil orange) et un qui part à l'ampoule. Il n'y avait pas de neutre branché....
>>> Résultats suivants pour : Problème de repérage remplacer un vieux bouton poussoir >>>
