Remplacer vieux va et vient Arnould
Question Forum Électricité : Remplacer vieux va et vient Arnould
J'ai un vieux va-et-vient Arnould qui a lâché en haut de l'escalier.
J'ai trois fils : deux marrons qui marquent au testeur et un bleu qui ne marque pas.
Impossible de transposer sur un Legrand moderne en appliquant leurs schémas.
Si quelqu'un a ce problème, je vous serais reconnaissant de m'aider.
04 mai 2023 à 18:02
Les couleurs normatives ne sont visiblement pas respectées.
Si réellement vous avez un vrai va et vient et 3 fils il n'y a que 3 possibilités :
- La plus logique : le bleu sur L et les 2 marrons sur 1 et 2
Sinon :
- 1 marron sur L et les 2 autres fils sur 1 et 2
- l'autre marron sur L et les 2 autres fils sur 1 et 2.
Sinon :
04 mai 2023 à 21:32
Ce n'est pas un montage en va et vient.
Donc 2 possibilités :
1/ Soit vous avez un seul point de commande pour cet éclairage auquel cas c'est un montage en inter simple. Vous mettez le fil bleu sur L et les 2 fils noir/marron sur 1
2/ Soit vous avez plusieurs points de commande et c'est un montage avec boutons poussoirs et télérupteur.
Auquel cas vous n'avez sans doute pas acheté le bon matériel. Il faut un bouton poussoir (qui revient à sa position initiale lorsqu'on le relâche, contrairement à un interrupteur qui a 2 positions stables).
Ca fonctionne avec les autres points de commande ?
Citation :Du coup si c'est un montage avec un télérupteur, c'est sans doute plutôt le télérupteur qui a lâché et pas le bouton de commande.
05 mai 2023 à 07:11
Bonjour, effectivement, c'est un bouton poussoir que j'ai montré au vendeur.
Je vais y retourner pour le poussoir.
J'ai 2 poussoirs en haut qui ont lâché et un bouton en bas pour 2 lampes dans l'escalier.
Je reviendrai plus tard avec le poussoir.
05 mai 2023 à 08:04
Le poussoir du bas fonctionne.
Est-ce que je peux remplacer le Arnould par un poussoir.
Simplement.
Merci
Simplement.
Merci
05 mai 2023 à 11:05
Ça ne coûte pas grand chose d’essayer.
Si pas OK, c’est que ça vient du télérupteur.
06 mai 2023 à 08:24
J'ai monté le poussoir Asfora. J'ai mis les fils marrons en 1 et 2 et le bleu en L.
Ça fonctionne, mais pas à chaque fois, surtout avec le poussoir du bas.
Peut-être y a-t-il un autre montage ?
Un grand merci.
Un grand merci.
06 mai 2023 à 10:38
- 1. Branchement vieux va et vient Arnould vers Legrand Celiane
- N°18531 : Bonjour à tous, Je souhaite remplacer un vieil interrupteur Arnould par un Celiane Legrand. Le Celiane me semble clair par contre l'ancien un peu moins. L'ancien a 12 plots et j'avoue me perdre dans les correspondances. J'ai...
- 2. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 3. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
- N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
- 4. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 5. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 6. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 7. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 9. Va et vient avec variateur Legrand
- 10. Interrupteur va et vient et poussoir Arnould
- N°25810 : Bonjour. Je dois remplacer l'interrupteur va-et-vient et le poussoir Arnould défectueux. J'ai reçu le nouveau, mais je n'ai pas les mêmes connexions. Il m'est impossible de connecter les fils, veuillez voir sur la photo 2,...
