Interrupteur va et vient et poussoir Arnould
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
25810
Question Forum Électricité : Interrupteur va et vient et poussoir Arnould
Mgm
Mgm
2 messages
Je dois remplacer l'interrupteur va-et-vient et le poussoir Arnould défectueux.
J'ai reçu le nouveau, mais je n'ai pas les mêmes connexions.
Il m'est impossible de connecter les fils, veuillez voir sur la photo 2, entourés en jaune.
20240907 12465120240907 125155
07 septembre 2024 à 12:57
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
La première photo présente un double interrupteur pour un système "va et vient" aussi appelé "deux directions".
La deuxième photo présente un ensemble d'un interrupteur à deux direction et d'un poussoir (à "une seule direction").
Les deux appareils ne sont pas identiques et peuvent pas être interchangés.
Pour remplacer l'appareil de la première photo il vous faut un double interrupteur "va et vient " ou deux directions.
Cordialement,
Martien-071
07 septembre 2024 à 17:30
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Re-bonjour Terrien !
Je viens de revérifier la première photo et je pense m'être trompé un fil rouge masque le contact et il est bien possible que ce soit un poussoir et non un "interrupteur". Vraiment désolé !
Sur le nouveau, dans le cercle jaune il n'y a rien à connecter.
Un pont entre les bornes L doit être placé et côté poussoir le fil va sur la borne 1.
Cordialement,
Martien-071
doublon 956694 cablage
07 septembre 2024 à 17:43
Mgm
Mgm
2 messages
Bonjour Martien.
Suite à votre réponse concernant ma question.
En effet il s'agit bien d'un poussoir avec un va-et-vient.
Avec votre branchement seul le va-et-vient fonctionne, le poussoir ne fonctionne pas, l'ampoule reste allumée et ne s'éteint pas...
08 septembre 2024 à 22:05
  • 1. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
    N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Remplacer vieux va et vient Arnould
    N°23950 : Bonjour. J'ai un vieux va-et-vient Arnould qui a lâché en haut de l'escalier. J'ai trois fils : deux marrons qui marquent au testeur et un bleu qui ne marque pas. Impossible de transposer sur un Legrand moderne en appliquant...
  • 4. Interrupteur variateur et poussoir transformation en va et vient ?
    N°20643 : Bonjour à tous, Je touche mes limites en électricité, et n'ai pas trouvé la réponse à mes interrogations dans le forum, je tente l'ouverture d'une nouvelle discussion. A) la situation initiale : un interrupteur...
  • 5. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 6. Double interrupteur va et vient et variateur
    N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 10. Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ?
    N°23884 : Bonjour alors voila. J'ai remplacer un interrupteur va-et-vient (enfin je crois je m'y connais pas) lorsque j'ai démonter l'interrupteur pour le changer j'ai remarquer qu'il y avait 4 fil ( 2 rouge 2 bleu ) dont deux fil bleu...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur va et vient et poussoir Arnould >>>
