Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
Question Branchement Électrique : Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient :
Bouton poussoir à gauche en va et vient
Interrupteur classique en va et vient à droite
J'ai acheté ceci hier un double interrupteur poussoir.
Est-ce que je vais pouvoir réaliser les branchements ou bien faut-il que je change ce que j'ai acheté ?
Comment réaliser le montage cible ?
22 janvier 2024 à 18:43
Si c'est un double poussoir et pas un poussoir + va et vient, il ne convient pas.
Sauf que dans certaines séries on peut transformer un poussoir en va et vient en supprimant le petit ressort qui assure le retour du bouton.
A voir donc.
A voir donc.
22 janvier 2024 à 20:55
J'ai changé d'interrupteur et j'ai donc acheté un poussoir + interrupteur ou va et vient.
Voici la photo de ce nouveau double interrupteur
Comment dois-je réaliser le montage cible (poussoir à gauche et interrupteur "classique" à droite, les 2 devant être des va et vient) ?
25 janvier 2024 à 13:13
Comme ceci.
On ne voit pas bien sur l'ancien le schéma de raccordement.
Il est possible qu'il faille permuter marron et noir
Par contre si c'est le cas cela fera un gros court-circuit tant que ce n'est pas rectifié.
Une nouvelle photo serait pertinente pour confirmer avant essai
Voici les photos :
Comme ceci.
Voici les photos :
25 janvier 2024 à 15:50
Est-ce que ça change quelque chose au montage proposé ?
Je préfèrerais être sûr avant de me lancer, surtout s'il y a un risque de court-circuit.
26 janvier 2024 à 09:12
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 4. Branchement interrupteur double va et vient + poussoir
- N°21968 : Bonjour. Je souhaiterais changer un double interrupteur qui est un va-et-vient et un bouton poussoir (2 circuits différents) mais je ne comprends pas les branchements existants (ou plutôt à quoi correspondent les fils). Ces...
- 5. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
- N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
- 6. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 7. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 8. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
- 9. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 10. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
- N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
