Notice pour portail coulissant Came BX708AGS
Question Forum Électricité : Notice pour portail coulissant Came BX708AGS
J'ai installé un portail coulissant Came BX708AGS chez un ami, je dois intervenir pour ajouter des télécommandes et modifier la puissance du moteur, quelqu'un aurait-il la notice technique pour intervenir sur ce type matériel.
Merci par avance.
Moxifime
Merci par avance.
Moxifime
22 janvier 2024 à 17:57
Bonjour Terrien !
Si vous avez installé le portail, vous devriez être ou avoir été en possession des notices.
Désolé d'être aussi abrupt mais je pense que vous n'avez pas cherché par vous même et vous vous en remettez aux contributeurs du forum ...
En effet, il suffit d'introduire les termes "Came BX708AGS" dans Google et on obtient ce qui se trouve sur la capture d'écran jointe. On y trouve la référence et un lien vers un pdf de 28 pages !
Soit le lien : https://www.habitat-automatisme.com/media/blfa_files/BX74-BX78_2.pdf
Qui devrait répondre à votre question.
23 janvier 2024 à 09:54
- 1. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 3. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 4. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 5. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 6. Motorisation de portail coulissant BX de chez Came
- N°10975 : Bonjour. J'ai une motorisation Came BX pour un portail coulissant qui ne fonctionne plus. Le Led clignote rapidement. Pourquoi ? Merci.
- 7. Portail coulissant problème moteur Came BZ1
- N°17132 : Bonjour, J'ai un moteur Came BZ1 pour mon portail coulissant. Le fusible d'accessoire de 1,6A lâche systématiquement lorsque le portail arrive en bout de course ou lorsque je le stop avec la télécommande. J'ai vérifié...
- 8. Motorisation de portail coulissant notice carte Startec S-ROL
- N°25830 : Bonjour. J'ai récupéré une motorisation de portail coulissant intégrée dans un poteau en aluminium datant de 2015, mais jamais utilisée, donc considérée comme "ancienne neuve" ou "neuve ancienne" selon le point de...
- 9. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 10. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
- N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
