Branchement interrupteur double va et vient + poussoir
21968
Questions Forum Électricité : Branchement interrupteur double va et vient + poussoir
ManuGe
ManuGe
2 messages
Je souhaiterais changer un double interrupteur qui est un va-et-vient et un bouton poussoir (2 circuits différents) mais je ne comprends pas les branchements existants (ou plutôt à quoi correspondent les fils).
Ces interrupteurs ont été posés il y a bien longtemps et je n'étais pas le proprio de la maison donc aucune notion de à quoi correspondent les fils.
Pour info, sur la photo de face le bouton poussoir est à droite.
Bien entendu les bornes des nouveaux interrupteurs ont bien changé donc si vous aviez une idée je suis preneur.
Merci à tous.
branchement interrupteur double va et vient facebranchement interrupteur double va et vientbranchement interrupteur double va et vient
10 mars 2022 à 19:18
11 001 messages
Si vous dites que le poussoir à droite de face et à donc gauche côté câblage.
Vous avez :
Pour le poussoir 2 fils orange :
- Soit phase et retour poussoir si c'est un montage 4 fils
- Soit neutre et retour poussoir si c'est un montage 3 fils
Pour le va et vient :
- Le rouge en phase (ou en retour lampe).
- Les 2 navettes en marron et bleu.
10 mars 2022 à 20:41
ManuGe
ManuGe
2 messages
Un grand merci CMT pour la réponse et sa rapidité
Juste une dernière question idiote car je ne m'y connais pas en électricité (même si je comprends) : comment savoir si j'ai une phase ou un neutre pour le poussoir, et bien entendu si j'ai une phase ou un retour lampe sur va-et-vient?
Très bonne journée à tous.
11 mars 2022 à 12:09
11 001 messages
Par rapport à la question de remplacement que vous vous posez, cela a peu d'importance, puisque vous allez reconduire à l'identique.
Mais si vous vraiment vous voulez le déterminer il faudra utiliser un multimètre.
11 mars 2022 à 15:56
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 4. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 5. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
    N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
  • 6. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 7. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 8. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 9. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 10. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur double va et vient + poussoir >>>
