Brancher ventouse électromagnétique sur un bloc de secours
Questions Installation Électrique : Brancher ventouse électromagnétique sur un bloc de secours
Je suis propriétaire dans une résidence de tourisme.
Il y a une sortie de secours que des personnels et touristes empruntent régulièrement sans refermer cette porte.
Au dessus de cette porte il y a un bloc de sécurité alimenté en 230 volts.
Mon idée était de se brancher sur cette arrivée de courant pour mette en place une ventouse électromagnétique avec un interrupteur protégé.
Question : est-ce légal ?
Merci de vos réponses.
Marc
Marc
05 mai 2023 à 11:52
Je ne pense pas que ce soit légal.
Le bloc de secours est un élément de sécurité.
Mettre une ventouse ne réglera pas votre problème, la porte ne se refermera pas.
Pourquoi ne pas équiper votre porte d'un Groom ?
06 mai 2023 à 00:38
Bonjour Terrien Marc !
Je ne réside pas en France et ne connaît donc pas toutes les subtilités des règlements ni des lois.
Par ici l'idée est telle :
Une sortie de secours doit être déverrouillée et praticable dès que des personnes se trouvent dans le bâtiment. pour s'ouvrir, les portes doivent être poussées.Un système de barres anti-panique peut être installé afin d'empêcher les intrusions par l'extérieur.
Confronté à un problème similaire au vôtre, la solution adoptée a été :
- installer un ferme-porte
- apposer sur la porte un panneau mentionnant en grand "Sortie de secours - Porte sous alarme"
- installer un contact sur la porte déclenchant une sirène en cas d'ouverture.
La sirène n'a peut-être retenti que quelques fois juste après l'installation (il y a toujours quelques intrépides ou "têtes de nœuds") et le système s'avère très efficace.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
06 mai 2023 à 19:53
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Où brancher un boîtier de secours
- N°2326 : Bonjour, n'ayant pas trouvé de réponse à ce sujet, je souhaite savoir comment fonctionne un boîtier "sortie de secours" ? Combien de temps reste-t-il en fonctionnement lorsque l'installation électrique n'est plus alimentée ?...
- 3. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
- 4. Montage ventouse électromagnétique plus télécommande
- N°21942 : Bonjour. Je découvre votre site avec plaisir après avoir fait une recherche Google. Le problème : J'ai déjà une ventouse électromagnétique montée en haut d'une porte. Je souhaite ouvrir la porte avec une...
- 5. Brancher un bloc prise sur une alimentation hotte
- N°25021 : Bonjour. Dans la cuisine de mon appartement, j'ai un câble d'alimentation prévu pour la hotte qui est inutilisée, à 1m80 de hauteur. L’ampérage est de 20A. Je souhaiterais y raccorder un bloc prise. Est-ce que ce bloc...
- 6. Câblage bloc autonome non permanent
- N°4383 : Bonjour à tous. J'ai un bloc d'éclairage de secours autonome non permanent (le bloc marqué sortie dans les collectivités). Il y a 4 fils : 2 marqués secteurs (ça je sais où câbler) 2 autres marqués B1 et B2. Comment...
- 7. Remplacer gâche électrique par ventouse électromagnétique
- N°12770 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une gâche électrique, et je voudrais la changer par une ventouse électromagnétique, la gâche, elle envoie une impulsion pour ouvrir, mais la ventouse elle c'est le contraire. Ma...
- 8. Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
- N°21932 : Bonjour. Le câble du bloc multiprise étant trop court, pourrai-je le brancher par l'intermédiaire d'un câble (section 1,5) de 3 mètres ou plus ? Usage : petit électroménager. Merci pour vos conseils.
- 9. Panne bloc de secours VF
- N°14888 : Bonjour. Notre bâtiment est protégé par des blocs de secours et lumière d'ambiance. J'ai deux circuits lumières, protégés chacun par deux circuits BS. Mais depuis quelques jours un circuit BS ne fonctionne pas....
- 10. Brancher bloc 3 prises électrique 10/16A modulaire
- N°9977 : Bonjour, comment faire pour brancher un bloc trois prises 10/16A modulaire. Doit-on alimenter les trois prises avec le fil d'arrivée et comment ? Ou une seule des prises ? J'ai acheté un bloc 3 prises Norvika et il n'y a aucune...
