Problème suite changement bouton poussoir
18010
Question branchement électrique : Problème suite changement bouton poussoir
BJ06
BJ06
4 messages
J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand.
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas.
Ci-joint : photo du branchement initial et photo de l’interrupteur nu Legrand.
Quelqu'un peut-il m'aider pour effectuer le bon branchement ?
remplacement va vient Arnould Legrandremplacer bouton poussoir Arnould Legrand
28 février 2018 à 18:21
30 080 messages
Bonjour. La fonction va et vient n'est pas utilisée, mais seulement la fonction interrupteur simple.
Phase directe rouge en LA et LB avec le pontet.
Fonction BP : conducteur noir en A2
Fonction interrupteur simple : conducteur orange en B1 ou B2.
28 février 2018 à 20:25
BJ06
BJ06
4 messages
Bonsoir et merci,
Quand vous parlez de "phase directe rouge en LA et LB avec le pontet", où branche-t-on l'autre extrémité du pontet de LB ?
28 février 2018 à 21:18
30 080 messages
La borne LA comporte deux alvéoles reliées électriquement. Vous pouvez vérifier avec un ohmmètre si vous en avez un, ou visuellement. Idem pour les autres bornes ; elles sont toutes dédoublées.
28 février 2018 à 21:47
BJ06
BJ06
4 messages
Le pontet je le branche d'où à où, svp ?
28 février 2018 à 22:13
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous raccordez le pont entre une borne de LA et une borne de LB.
28 février 2018 à 23:02
30 080 messages
Bien reçu. Suivez les conseils de Caneco à 23 h 02.
Ou bien lisez la contribution de 20 h 25 : "Phase directe rouge en LA et LB avec le pontet."
Ou bien regardez la photo du montage initial où le pontet est le petit fil rouge reliant L du haut à L du bas.
La phase directe est commune aux deux fonctions, le BP et l'interrupteur.
Il aurait été plus pratique pour vous de faire un petit schéma qui vous aurait aidé à comprendre les deux commandes, un interrupteur et un BP.
28 février 2018 à 23:44
BJ06
BJ06
4 messages
Merci de vos réponses.
01 mars 2018 à 08:39
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
    N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
  • 3. Problème de télérupteur
  • 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 5. Problèmes lors de changement de bouton poussoir télérupteur
    N°5966 : Bonjour, J'ai souhaité remplacer 3 vieux boutons poussoirs commandant l'éclairage de mon couloir par de nouveaux boutons plus design. Une fois le premier remplacé et seulement celui-ci, j'ai testé (par acquis de conscience) le...
  • 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 8. Problème de bouton poussoir pour un fil trop fin
    N°14716 : Bonsoir, Voilà, j'ai démonté l'ancien bouton poussoir qui était abîmé. J'ai mis un nouveau de la marque Legrand. Sauf dans le nouveau, ce n'est pas à vis. C'est à enclipser comme les Wagos ; du coup, comme le fil est...
  • 9. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
>>> Résultats suivants pour : Problème suite changement bouton poussoir >>>
