Problèmes lors de changement de bouton poussoir télérupteur
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
5966
Problème Forum Electricite : Problèmes lors de changement de bouton poussoir télérupteur
J'ai souhaité remplacer 3 vieux boutons poussoirs commandant l'éclairage de mon couloir par de nouveaux boutons plus design. Une fois le premier remplacé et seulement celui-ci, j'ai testé (par acquis de conscience) le fonctionnement de l'installation et bien celle-ci ne marche plus excepté avec le bouton poussoir remplacé.
En remettant les anciens pas de problèmes.
Pour information : le circuit comprend un télérupteur et les nouveaux poussoirs sont des Legrand gamme Céliane.
Merci à tous de vos précieux conseils.
31 juillet 2009 à 17:28
Réponse Forum 1
Bonjour, tous les poussoirs pour télérupteurs fonctionnent avec deux fils (peu importe la marque).
Assurez-vous qu'il n'y ait pas de repiquage d'un inter à un autre.
À la place de vos anciens boutons, faites toucher les deux fils l'un sur l'autre, cela doit allumer ou éteindre votre éclairage. Bon courage l'ancien BB 01/08/2009
01 août 2009 à 09:45
Réponse Forum 2
Je rencontre exactement le même problème !
J'ai remplacé un bouton poussoir ancien par un nouveau Legrand. Il fonctionne mais les autres (3) ne fonctionnent plus !
J'ai remonté l'ancien et tout refonctionne...
13 juin 2010 à 18:19
Réponse Forum 3
J'ai trouvé ! mauvais branchement des fils !
14 juin 2010 à 10:17
Réponse Forum 4
J'ai rencontré le même problème. La solution consiste tout simplement à brancher les deux fils dans les trous rouge et blanc situés l'un à côté de l'autre au lieu de les brancher en diagonale, ce qui m'avait paru logique au départ et à vous sans doute aussi, ce qui fait que la bonne solution ne nous avait même pas effleurés. Bon bricolage, Bernard.
23 février 2012 à 18:23
  • 1. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Problème de télérupteur
  • 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 6. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 7. Changement interrupteur bouton poussoir Arnould 1001
    N°21014 : Bonjour. J'ai un interrupteur bouton poussoir qui semble grillé dés que j'appuie il se passe rien mais les 5 autres interrupteurs bouton poussoir fonctionnent toujours, qui sont sur le circuit hall avec un vieux télérupteur...
  • 8. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
    N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
  • 9. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
>>> Résultats suivants pour : Problèmes lors de changement de bouton poussoir télérupteur >>>
recharge voiture electriquedouille b22anti calcaire magnetique anti calcaire magnschema interrupteur double va et vient
