Dysfonctionnement compteur Actaris
Question Forum Électricité : Dysfonctionnement compteur Actaris
Il y a 2 ans j'ai installé un deuxième compteur électrique, identique à celui d'EDF qui est situé en bordure de propriété, sur l'arrivée de la ligne d'alimentation afin de contrôler mes consommations enregistrées par EDF.
Ce compteur est un Actaris A14C5 v1.6 mais depuis quelques jours il est bloqué sur la position HC tout en clignotant en faisant des clics comme un relais quand il colle. J'ai constaté qu'il n' enregistre plus les kw/h des heures pleines depuis 3 jours.
Quelqu'un peut-il me dire si mon compteur est en panne et si on peut faire quelque chose ?
Merci par avance.
Hubert40
Merci par avance.
Hubert40
28 février 2018 à 18:46
Bonjour Hubert40. La solution ne viendra pas d'un forum d'entraide bricolage, quel qu'il soit.
Il se pourrait que l'appareil soit défectueux. Vous trouverez sur le net un contact avec Itron qui pourra peut-être vous donner quelques indications.
Vu la précision des appareils il ne faut pas s'attendre à une similitude absolue des indications. Vous avez certainement déjà dû remarquer des différences qu'on espère légères.
Précision : l'énergie s'exprime en kW×h, soit des kWh.
01 mars 2018 à 00:11
Bonjour GL,
Merci pour les renseignements.
Hubert40
Hubert40
01 mars 2018 à 10:25
- 1. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 2. Menu déroulant compteur EDF ACTARIS ACE2000 A14C4
- N°4792 : Bonjour. Je recherche la description du menu déroulant d'un compteur électronique monophasé ACTARIS ACE 2000 A14C4 et une possibilité de transmettre automatiquement les informations de consommation Heures Pleines et Heures...
- 3. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
- 4. Relais compteur Jour Nuit cassé
- N°12562 : Bonjour, Je lis souvent les posts de ce forum et pour une fois je ne trouve pas la réponse à mon problème, donc je vous demande de l'aide. Je viens demander des renseignements suite à une mésaventure avec mon chauffe eau...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
- N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
- 7. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Branchement d'un compteur principal en sous compteur
- N°7643 : Bonjour, j'ai un compteur principal 45 A/9KW avec HP/HC et j'ai monté un sous compteur de marque Actaris A14C4 avec un disjoncteur associé de 30A pour un studio. L'ensemble fonctionne, à l'exception des deux points ci-dessous : -...
- 10. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
