Branchement d'un compteur principal en sous compteur
Conseils astuce d'électricité : Branchement d'un compteur principal en sous compteur
Bonjour, j'ai un compteur principal 45 A/9KW avec HP/HC et j'ai monté un sous compteur de marque Actaris A14C4 avec un disjoncteur associé de 30A pour un studio.
L'ensemble fonctionne, à l'exception des deux points ci-dessous :
- Je n'arrive pas à comptabiliser la consommation du sous-compteur aussi bien en totalité que en HP/HC ; faut-il configurer le sous compteur ? Comment mettre le C1 et C2 du compteur principal au C1 et C2 du sous compteur ?
- Comment mettre un chauffe-eau sur le réseau de mon sous compteur pour bénéficier de HP/HC de mon abonnement général.
Merci d'avance aux internautes.
28 février 2010 à 08:45
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour. Avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez que si c'est pour une location autre que saisonnière, vous êtes dans l'obligation de faire installer un point de livraison indépendant, avec comptage, DJ de branchement et tableau de répartition même pour un studio (tapez "location meublée compteur" dans le moteur de recherche pour voir les questions réponses qui traitent de problèmes équivalents).
04 mars 2010 à 13:27
Conseil Réparation 2 Electricite
Bonjour. J'ai exactement la même configuration que vous et ça ne marche pas : le contacteur du ballon situé après le sous compteur ne se déclenche pas. Avez-vous résolu votre problème ? A vous lire. Merci. MC.
12 juillet 2010 à 23:30
- 1. Conseils branchement sous compteur Legrand 04670
- N°16960 : Bonjour Messieurs, Je souhaite brancher un sous compteur Legrand 04670 sur un tableau de répartition électrique divisionnaire, pouvez-vous m'aider à faire le branchement ? Ci-joint un croquis de mon 2ème tableau. Merci...
- 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 3. Raccordement électrique d'un compteur à un sous compteur 60m
- N°13449 : Bonjour, J'ai pour projet de réhabiliter une cabane de jardin en un studio. Je dois donc amener l'électricité dans le futur studio (pour utilisation domestique simple, machine à laver, télé, four, cuisinière...
- 4. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 5. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 7. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 8. Brancher un compteur électrique secondaire
- N°14767 : Bonjour, J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage.... Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio...
- 9. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 10. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
