Problème de bouton poussoir pour un fil trop fin
14716
Question Forum Électricité : Problème de bouton poussoir pour un fil trop fin
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Voilà, j'ai démonté l'ancien bouton poussoir qui était abîmé.
J'ai mis un nouveau de la marque Legrand. Sauf dans le nouveau, ce n'est pas à vis.
C'est à enclipser comme les Wagos ; du coup, comme le fil est de 0.75mm², (je pense), est trop fin, je n'arrive à le faire rentrer comme les fils 1.5 ou 2.5mm².
Je pense à mettre un bouton poussoir avec des vis.
Pourriez-vous me dire une référence svp s'il existe ?
Parce que je suis un peu perdu. Ou y a-t-il un autre moyen ?
Je mets les photos de l'ancien bouton poussoir et du nouveau que j'ai essayé de mettre.
Voici les photos :
ancien bouton poussoir (BP)interrupteur étanche va-et-vient plexo complet
24 août 2015 à 20:20
loys
loys
740 messages
Salut Fireworks,
On imagine que c'est un BP pour sonnette avec courant 12 ou 24V vu la section des fils.
Si c'est pour de l'éclairage il faut refaire le câblage en 1,5.
Vous vouliez poser du Plexo IP55, c'est pour de l'extérieur ?
Il y a ce type de produit :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poussoir-ip-44-blanc-schneider-electric-serie-cedar-e36437#&xtmc=bouton_poussoir_schneider&xtcr=16
Sinon pour l'intérieur, un Legrand Neptune conviendrait.
Dans les 2 cas, pensez à replier et torsader ce fil fin pour une meilleure tenue sous la vis.
A+
24 août 2015 à 22:24
11 004 messages
Sinon faire une liaison sur quelques cm avec du 1,5mm² rigide.
25 août 2015 à 08:50
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Bonjour Loys, CMT,
Merci pour vos réponses.
Oui, c'est pour la sonnette.
Comme les fils sont très anciens et fins, ils se cassent facilement lors du Dénudage.
En tout cas, je vous remercie beaucoup.
25 août 2015 à 10:20
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Est-ce-qu'il y aurait des wagos pour du fil 0.75 pour que je puisse passer en 1.5mm² ?
25 août 2015 à 11:02
loys
loys
740 messages
Re,
Si ça casse facilement faire une liaison comme dit CMT en utilisant un Wago à levier (compatible de 0,5 à 4 mm²) comme ça pas de vis à serrer et vous gardez votre Plexo.
A+
25 août 2015 à 12:17
Salut,
Vous pouvez plier le fil en 2 ou faire un étamage (fer à souder) pour augmenter la section.
25 août 2015 à 16:07
Pour le plexo neuf il faut appuyer sur les languettes et entrer le fil.
02 juillet 2017 à 13:12
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Problème de télérupteur
  • 4. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 5. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 6. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 7. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 8. Problème suite changement bouton poussoir
    N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
  • 9. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 10. Problème branchement bouton poussoir télérupteur
    N°17167 : Bonjour. Sur une installation qui fonctionne depuis 35 ans, je veux changer un bouton poussoir actionnant un télérupteur. Je démonte l'ancien poussoir et je ne comprends pas. J'ai une phase branchée et de l'autre coté un...
>>> Résultats suivants pour : Problème de bouton poussoir pour un fil trop fin >>>
