Comment enlever les enjoliveurs de ce PC ?
Question Forum Électricité : Comment enlever les enjoliveurs de ce PC ?
Je voudrais enlever l'enjoliveur de ce PC mais je constate qu'il est très difficile.
J'ai passé un tournevis au milieu, servant de levier mais même s'il s'enlève d'un côté, de l'autre côté, il se bloque.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Je vous remercie d'avance.
Voici les photos :
Voici les photos :
24 août 2015 à 20:11
Ce dispositif est mal foutu.
Il faut mettre le dispositif dans les encoches du côté et faire levier.
Mais c'est difficile à venir.
J'en ai abîmé plusieurs.
25 août 2015 à 08:43
Bonjour CMT,
Oui, ils sont mal foutus ces enjoliveurs.
Comme vous pourriez le voir, je l'ai abîmé sur le côté en voulant l'enlever.
Dans les anciens modèles, j'enfonce le tournevis sur le côté et je fais levier ; ça s'enlève facilement.
Enfin pas tous.
Certains résistent quand même.
Enfin pas tous.
25 août 2015 à 10:29
- 1. Brancher une prise en direct et enlever interrupteur
- N°5951 : Bonjour à tous J'ai une prise qui fonctionne avec un interrupteur et je souhaite enlever cet interrupteur pour la faire fonctionner en direct. Je m'explique : c'est un interrupteur simple avec 1 fil violet, 1 fil noir et 1 fil...
- 2. Enlever interrupteur sans vis
- N°1100 : Bonjour, j'ai fait aménager mes combles. L'électricité marche impeccablement, aucun souci, mais je voudrais tapisser une chambre et je dois démonter plusieurs interrupteurs et plusieurs prises. Il n'y a aucune vis, comment...
- 3. Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
- N°6639 : Bonjour Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité. Je souhaite avoir au...
- 4. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
- N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
- 5. Enlever transfo lampe murale pour la brancher en direct
- N°9167 : Je viens d'acheter une belle lampe murale avec un transfo au niveau de la prise de courant, cependant, je voudrais la brancher en direct à mon mur (trois fils de couleur), puis-je enlever le fil avec la prise ? Comment dois-je m'y...
- 6. Panne sur PC suite à branchement appareil 24VDC sur PC 220V AC
- N°21422 : Bonjour. Je me présente je suis menuisier j'ai 27 ans et j'essaie de résoudre un problème électrique. J'ai déjà touché un peu l'électricité mais mon niveau est faible. Ayant voulu réparer les câbles d'alimentation...
- 7. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 9. Alimentations PC
- N°5926 : Bonjour et bravo pour ce site. J'ai brûlé 4 alimentations de PC depuis 1 mois et je me demande si cela pourrait venir de surtensions EDF. Si oui, comment la mesurer ? D'avance, merci.
- 10. Compteur d'énergie PC
- N°12599 : Bonjour, Je recherche un compteur d’énergie pour faire des relevés de compteur sur PC. Je m'explique : je souhaite poser dans mon tableau un compteur d’énergie en lui indiquant le chiffrage du compteur actuel (ancien...
