Enlever transfo lampe murale pour la brancher en direct
9167
Problème Electricite : Enlever transfo lampe murale pour la brancher en direct
Je viens d'acheter une belle lampe murale avec un transfo au niveau de la prise de courant, cependant, je voudrais la brancher en direct à mon mur (trois fils de couleur), puis-je enlever le fil avec la prise ? Comment dois-je m'y prendre ? Merci.
06 octobre 2010 à 21:10
Astuce 1 bricolage électricité
30 121 messages
Bonjour. Vous faites au mieux. De toute façon, il faudra brancher le transformateur sur la PC.
Vous pouvez changer le câble s'il le faut. Mais il faut être un peu bricoleur.
07 octobre 2010 à 22:17
  • 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 2. Est-il possible d'enlever un interrupteur sur une lampe ?
    N°13421 : Bonjour ! Petite erreur au moment de l'achat j'ai pris une lampe murale avec un interrupteur et une prise secteur, alors que je souhaitais remplacer une lampe murale encastrée et commandée par deux interrupteurs à...
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 5. Brancher une prise en direct et enlever interrupteur
    N°5951 : Bonjour à tous J'ai une prise qui fonctionne avec un interrupteur et je souhaite enlever cet interrupteur pour la faire fonctionner en direct. Je m'explique : c'est un interrupteur simple avec 1 fil violet, 1 fil noir et 1 fil...
  • 6. Enlever le cordon électrique d'une applique murale
    N°6815 : Bonjour J'ai acheté une applique murale mais celle-ci possède un cordon électrique avec un interrupteur pour le branchement sur une prise. Or, je ne veux pas la brancher sur la prise. Est-ce que je peux couper ce cordon pour...
  • 7. Un transfo est-il obligatoire pour brancher une lampe ON AIR
    N°21557 : Bonjour à tous. Je cherche à brancher une lampe "ON AIR" chez moi (celles des plateaux télé). J’ai mes 3 fils en sortie, neutres, phase et terre, jusque là tout va bien … Mais du côté de la lampe, juste 6 petits...
  • 8. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Lampe 12v brancher sur transfo 37 v
    N°24037 : Bonjour. Je souhaite brancher une lampe 12 v sur un transfo électronique 26/37 v Est-ce possible ? Merci
>>> Résultats suivants pour : Enlever transfo lampe murale pour la brancher en direct >>>
travaux d electricite 01lampe fluocompacteprise electrique 220fils electrique
