Amplifier signal entre émetteur et récepteur thermostat ambiance
Question Forum Electricite : Amplifier signal entre émetteur et récepteur thermostat ambiance
Bonjour à tous et merci pour vos compétences. J'ai une question, j'ai voulu enlever mon thermostat ambiance de mon chauffage au fioul pour en mettre 1 avec un récepteur éloigné...
Bref comme je n'avais que 3 fils et qu'il fallait l'alimenter en 220 V, je n'ai pas pu.
J'ai donc déplacé mon thermostat à côté de la chaudière dans mon garage mais là j'ai un gros problème, lorsque je mets mon émetteur dans mon salon (1 mur + loin et 15 m de plus) je n'ai aucun signal.
Il est vrai c'est un Crono 912 RF sans fil et c'est limite mais je n'arrive à capter qu'à 5 m environ...
J'ai percé le boitier, sorti le fil, mis même une petite rallonge de ma chaîne hifi et rien, ou pas grand chose...
Y a-t-il un moyen pour améliorer le signal et que mon système fonctionne ? Souder un câble à l'antenne mais lequel, j'ai pensé à mettre une antenne comme une antenne de réception de télécommande pour portail mais il y a 2 fils, et donc lequel brancher sur le petit bout de câble ? Et de plus cela n'a pas l'air de fonctionner.
Quelqu'un a une idée ? Merci.
06 octobre 2010 à 19:11
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonsoir. On ne rallonge pas une antenne ! Sa longueur est adaptée à la fréquence d'émission, si vous connaissez un technicien télé demandez-lui de vous adapter une antenne Yagi de 2 ou 3 éléments adaptée à la fréquence. Entre le gain qu'elle apporte et la directivité vous devriez réussir la commande.
16 octobre 2010 à 18:36
- 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 2. Problème de thermostat d'ambiance Thieben qui bug
- N°7544 : Bonjour à tous, je vous soumets la question suivante : Je suis propriétaire dun appartement neuf (3 ans). Jai installé un thermostat dambiance il y a un an et demi et très rapidement celui-ci a grillé au niveau du...
- 3. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 4. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
- N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
- 5. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
- N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
- 6. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 7. Branchement thermostat d'ambiance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E
- N°7181 : Bonjour, La question est dans le titre : je cherche à brancher un récepteur de thermostat d'ambiance à distance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E, je précise bien le branchement sur...
- 8. Quels fils shunter pour supprimer thermostat d'ambiance
- N°25626 : Bonjour. Je souhaite supprimer mon thermostat d'ambiance que nous n'utilisons plus pour mieux gérer mes prises et éviter de ne plus avoir de jus quand il est fait trop chaud. Je crois savoir qu'il faut shunter deux fils, mais...
- 9. Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
- N°25370 : Bonjour. Merci pour l'acceptation sur ce forum qui semble bien intéressant. Pour un plancher chauffant électrique de 1997, j'ai un thermostat Delta Dore Minor avec sonde incorporée et juste à côté une sonde d'ambiance...
- 10. Émetteur récepteur sans fils
- N°25486 : Bonjour à tous, J'ai constaté que la moitié de l'éclairage de l'allée de ma maison est commandée par un détecteur de mouvement, tandis que l'autre moitié est contrôlée par une télécommande Yokis. J'aimerais que tout...
