Installation variateur sur tronçonneuse métaux
Problèmes Electricite : Installation variateur sur tronçonneuse métaux
Bonjour. Je souhaite mettre un disque carbure sur une scie à métaux sur pied de Brico car je ne veux pas d'étincelle en coupant, mais je pense qu'il faut un variateur sinon ça tourne trop vite, est-ce possible ? Merci.
06 octobre 2010 à 18:43
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Si vous ne voulez pas détincelles, il faut arroser, avec de l'eau par exemple, avec bac de récupération par recyclage. Si vous voulez diminuer la vitesse vous risquez de bloquer et de casser soit la lame ou la pièces à couper, danger pour vous et votre entourage.
Je ne préconiserai pas cette fonction sur ce type de matériel risquant de dégrader celui-ci. Cordialement.
07 octobre 2010 à 19:07
- 1. Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
- N°22416 : Bonjour à tous. Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante : ...
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Installation d'un va et vient avec variateur
- N°5449 : Bonjour, je recherche un plan pour m'aider à installer un va et vient avec variateur.
- 4. Installation double variateur Tradim
- N°16195 : Bonjour à tous ! Je souhaite remplacer un double interrupteur par un double variateur Tradim Et je reste perplexe devant les branchements à effectuer... Pour l'instant, j'ai un double interrupteur on ne peut plus...
- 5. Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
- N°14460 : Bonjour, J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi...
- 6. Installation variateur d'intensité Télévariateur Yokis MTV500M
- N°10334 : Bonjour, Je possède un lustre équipé de 12 ampoules LED 220V 25 W culot G9 (voir photo) que j'éclaire grâce à un télérupteur (3 interrupteurs). Je voudrais installer un variateur d'intensité. Puis-je installer sur mon...
- 7. Installation Shelly dimmer 2
- N°23115 : Bonsoir à tous. J'aurais besoin d'aide pour installer un Shelly dimmer 2 (complétement perdu). Ma configuration actuelle se compose d'un variateur Céliane + un bouton poussoir Céliane qui commande 6 spots halogène (schéma...
- 8. Installation lustre ampoules LED avec variateur
- N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
- 9. Création d'un bassin extérieur brancher un variateur
- N°6205 : Bonjour, j'ai une pompe pour ma filtration, je veux faire une circulation d'eau avec une pompe vide cave et je voudrai savoir si c'est possible de la brancher sur un variateur pour régler mon débit, car j'ai une cascade et une...
- 10. Installation éclairage avec 2 boutons poussoir et un variateur
- N°18477 : Bonjour, Je suis actuellement en train de construire ma maison. Je souhaiterais installer trois points d’allumage dans mon salon. Dont 2 boutons poussoirs et un variateur marque Schneider odace S520511. La question que je me...
