Installation variateur d'intensité Télévariateur Yokis MTV500M
Problèmes Forums Electricité : Installation variateur d'intensité Télévariateur Yokis MTV500M
Je possède un lustre équipé de 12 ampoules LED 220V 25 W culot G9 (voir photo) que j'éclaire grâce à un télérupteur (3 interrupteurs).
Je voudrais installer un variateur d'intensité.
Puis-je installer sur mon tableau électrique un télévariateur Yokis MTV500M à la place du télérupteur ? Ce télévariateur est-il compatible avec mes lampes ?
Merci de votre réponse. (08/12/10)
08 décembre 2010 à 09:14
Astuces bricolage 1 électricité
Voir ci-joint le tableau des compatibilités qui malheureusement n'est pas très explicite : yokis.fr compatibilité charges
09 décembre 2010 à 20:59
Astuces bricolage 2 électricité
Bonjour. Extrait du document commercial : "Ne convient pas aux fluorescents Ballasts Ferromagnétiques et éclairage à LED".
09 décembre 2010 à 13:48
Astuces bricolage 3 électricité
J'avais vu le tableau des compatibilités de YOKIS mais effectivement comme il n'est pas très explicite je préfère avoir la réponse d'un vrai professionnel.
J'ai posé la question directement au service commercial de Yokis mais pas de réponse.
La phrase " ne convient pas aux fluorescents Ballasts Ferromagnétiques et éclairage à LED " n'est pas non plus très explicite pour un béotien, cela signifie-t-il que cela ne convient pas pour tous les éclairages à LED ?
Merci de bien vouloir me répondre à ce sujet.
10 décembre 2010 à 09:37
Astuces bricolage 4 électricité
Bonjour. On s'en tient à la documentation Yokis. Dans Télévariateur il y a variateur, et il se pourrait bien qu'il soit à réglage de phase. Dans ce cas, il ne peut alimenter que des lampes classiques et non des lampes comportant une alimentation électronique en tête.
Il vaut mieux ne pas toucher à votre installation qui fonctionne bien actuellement.
10 décembre 2010 à 17:06
- 1. Installation d'un va et vient avec variateur
- N°5449 : Bonjour, je recherche un plan pour m'aider à installer un va et vient avec variateur.
- 2. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 3. Conseils câblage extension installation électrique
- 4. Problème télévariateur Yokis MTV500M
- N°20935 : Bonsoir, Je viens vers vous car depuis peu j'ai un problème avec mon éclairage de salon. Dans ma pièce, j'ai 4 boutons poussoirs. Au tableau, j'ai un télévariateur Yokis MTV 500M. Tout a fonctionné correctement...
- 5. Télévariateur Yokis MTV500E fait disjoncter le différentiel
- N°10940 : Bonjour à tous, J'ai voulu installer un Télévariateur encastré 500W - Réf. : MTV500E (Code article : 5454052) sur deux ampoules halogène 50W-220V. Une fois le branchement effectué, mon différentiel (éclairage)...
- 6. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
- N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
- 7. Conseil installation télévariateur
- N°10745 : Bonjour, je voudrais poser un variateur d'intensité lumineuse, sur un équipement télérupteur avec 3 inter. Peut-on faire du Dimable sur un télérupteur ? Merci par avance.
- 8. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 10. Problème télévariateur Yokis MTV500E
- N°20926 : Bonjour. J’ai fait l’installation d'un télévariateur Yokis MTV500E il y a plus d’un an, tout fonctionnait très bien mais les lumières se sont mises à varier sans que l’on puisse éteindre ou allumer, obligé de...
