Prise murale avec multiprise pour brancher électroménager
10333
Problèmes Forums Electricité : Prise murale avec multiprise pour brancher électroménager
J'ai acheté une multiprise Legrand avec un voyant me montrant quand mes appareils fonctionnent pour ne pas dépasser 3500W et elle a déjà grillée, pourtant elle fonctionnait très bien et je n'ai pas compris pourquoi elle ne fonctionne plus.
Le voyant reste allumé mais mon électroménager ne marche plus.
Mon appartement date des années 70 et donc pas assez de prises : grosse galère.
Sauf que dans la cuisine, c'est pire. Donc sur cette multiprise, j'ai branché mon frigo combi + sèche-linge + micro-ondes et une petite bouilloire.
Je sais ça fait beaucoup. Que me conseillez-vous d'acheter comme multiprise car pas le choix de brancher mon électroménager ailleurs. Est-ce qu'un surtenseur a plus de puissance ?
C'est un peu urgent car là, il n'y a que mon frigo que j'ai rebranché.
Merci beaucoup des réponses que vous pourriez m'apporter.
07 décembre 2010 à 14:32
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, soit vos appareils sont gros consommateurs, soit vous avez de mauvais contacts ; je vous conseillerais de mettre des socles de pc en fixe, en parallèle, de la prise existante.
08 décembre 2010 à 07:00
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, comme vous vous en doutez ce n'est pas la multiprise le problème, ce qui "explose" la puissance, c'est la bouilloire ! Essayez de la brancher seule ailleurs.
GS
08 décembre 2010 à 11:33
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Depuis peu je n'achète plus de produits Legrand car beaucoup de problèmes avec, donc cela peut provenir de leur matériel. Sinon vous avez tiré plus de 3500 W et cela a cramé.
Attention, si votre installation est vétuste et que vous tirez trop sur une prise mal protégée (adéquation fusibles / section des conducteurs), vous risquez l'incendie.
Mon conseil : raccordez un nouveau circuit (câble 3 fils en 2,5 mm²) au tableau électrique en le branchant sur un disjoncteur divisionnaire 16A ou 20A (16A si fusible) et tirez votre câble jusqu'à la cuisine : vous pourrez y raccorder jusqu'à 8 prises max.
Si vous n'avez pas de différentiel 30 mA je vous conseille d'en mettre un aussi (protection humaine). Bon courage.
08 décembre 2010 à 08:55
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Brancher cuisinière prise murale vieil appartement
    N°14216 : Bonjour, Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis nulle en électricité. Je viens d'emménager, et d'acheter une cuisinière électrique que je voulais brancher. Sauf qu'en regardant dans les fils de la prise murale,...
  • 3. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 4. Brancher de l'électroménager sur la prise du compteur ?
    N°16019 : Bonjour, Alors suite à d'importantes intempéries, la moitié de ma maison se retrouve sans électricité. N'ayant pas les moyens d'appeler un électricien pour le moment je voudrais savoir quelque chose : J'ai une prise sur...
  • 5. Prise CPL qui grésille/crépite
    N°20808 : Bonjour. J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max) - un micro-ondes (1200 W en...
  • 6. Brancher une rallonge sur une multiprise
    N°24742 : Bonjour. Dans mon bureau, il n'y a qu'une prise murale, je dois donc utiliser une multiprise. Sur celle-ci, avec 3 ports, j'ai actuellement branché dessus : - Mon PC portable (sur le chargeur il est indiqué 135 W, j'imagine...
  • 7. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 8. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 9. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 10. Brancher prise murale à partir du tableau de répartition
    N°13836 : Bonjour à tous, J'habite à Barcelone en Espagne, mon installation électrique est assez vieille et basique (années 70), seul le tableau a été changé. Il n'y a pas de terre. J'aimerais rajouter une prise murale dans la...
>>> Résultats suivants pour : Prise murale avec multiprise pour brancher électroménager >>>
changer fil et prise fer a repasserinverseur quadripolaire 3 positionseclairage gamelle alu decoprises electrique
