Brancher de l'électroménager sur la prise du compteur ?
Question Forum Électricité : Brancher de l'électroménager sur la prise du compteur ?
Alors suite à d'importantes intempéries, la moitié de ma maison se retrouve sans électricité.
N'ayant pas les moyens d'appeler un électricien pour le moment je voudrais savoir quelque chose : J'ai une prise sur le compteur électrique, et elle est utilisable.
Je voudrais savoir si je pouvais y brancher une rallonge - multiprise et dessus un ou plusieurs chauffages, ou alors des chargeurs de téléphone et/ou d'ordinateur, bref de l'électroménager classique.
Comme en ce moment il fait froid j'ai vraiment besoin de brancher au moins un chauffage sur cette prise, pour chauffer 2 chambres, dénuées d'électricité.
Donc voilà, y a-t-il un problème que j'utilise cette prise comme une prise "basique" ou est-ce dangereux ?
Je précise que je ne m'y connais pas vraiment en électricité.
Merci d'avance de votre réponse.
11 novembre 2016 à 21:33
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonsoir
S'il s'agit d'appareil de faible puissance (chargeur de téléphone, ordi, TV...) pas de problème vous pouvez en raccorder plusieurs, éventuellement une multiprise.
S'il s'agit d'appareils gros consommateur (chauffage d'appoint, lave-linge...) vous ne pouvez pas y raccorder plus d'un appareil.
De plus, évitez les rallonges dont la section n'est pas forcément adaptée à la puissance de l'appareil.
11 novembre 2016 à 23:33
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour, déjà merci de m'avoir répondu.
Je n'ai pas compris, ça veut dire que toutes les rallonges ne sont pas adaptées à un appareil ?
Pour l'instant il y a un chauffage raccordé au compteur via une rallonge-multiprise depuis environ 24h.
Je ne compte pas y brancher d'autres appareils avec.
Comment vérifier qu'il n'y a pas de problème ?
13 novembre 2016 à 13:51
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Des rallonges, il y en avec des fils de différentes sections.
Plus le besoin en puissance sera élevé et la longueur de la rallonge importante, plus il faudra une grosse section sinon risque d'échauffement.
Si c'est une rallonge achetée récemment, il devrait y avoir ses caractéristiques inscrites dessus.
13 novembre 2016 à 18:27
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 4. Branchement équipements électroménager
- N°14390 : Bonjour tout le monde, Je vous expose mon problème, je vais d'emménager dans mon nouvel appartement (studio de 30m²) et je voudrais y installer plusieurs équipements électroménager. Donc pour ne pas faire disjoncter mon...
- 5. Brancher Prise murale à partir d'un compteur
- N°5035 : Bonjour, je suis un peu nulle en électricité et j'aurais besoin d'un petit coup de pouce. Je voudrais rajouter une prise murale dans la pièce où se trouve notre compteur. On m'a dit qu'il suffisait d'ouvrir le compteur, de...
- 6. Branchement plaque à induction prise ordinaire de 16A
- N°169 : Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction (2 feux de 2800 W chacun) qui est équipée d'une fiche (prise mâle) électrique normale qui se branche dans une prise ordinaire de 16 A. Les plaques à induction sont-elles...
- 7. Prise murale avec multiprise pour brancher électroménager
- N°10333 : Bonjour, J'ai acheté une multiprise Legrand avec un voyant me montrant quand mes appareils fonctionnent pour ne pas dépasser 3500W et elle a déjà grillée, pourtant elle fonctionnait très bien et je n'ai pas compris pourquoi...
- 8. Ajouter une prise dans un compteur de chantier
- N°7558 : Bonjour, je possède un compteur de chantier, mais il n'y a pas de prise à l'intérieur pour pouvoir brancher des appareils ou une rallonge. Je voudrais savoir ce qu'il me faudrait pour pouvoir la mettre moi-même et...
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Brancher au compteur borne type Wallbox
- N°22230 : Bonjour. Est-il possible de tirer une ligne du compteur pour brancher soit une borne électrique type Wallbox soit une prise Green up ? Merci pour vos retours.
