Ecran s'éteint quand réfrigérateur se met en marche
16018
Question Forum Électricité : Ecran s'éteint quand réfrigérateur se met en marche
ricou81
ricou81
2 messages
J'ai un frigo "table top" dans mon appartement et lorsque ce dernier se met en marche, l'écran de mon PC s'éteint 1 seconde et se remet en marche.
De quoi cela peut venir ?
11 novembre 2016 à 17:08
Bob
Bob
2 510 messages
Est-ce que votre ordinateur est branché sur le même circuit que le frigo ?
Peut-être un mauvais serrage des conducteurs dans la prise, dans une boite ou au tableau électrique ?
Lorsque le moteur du frigo démarre il fait un appel de courant plus fort qui peut provoquer une micro coupure sur ce circuit.
12 novembre 2016 à 11:27
ricou81
ricou81
2 messages
A l'origine ils étaient branchés sur le même circuit, mais même en branchant l'écran sur une autre prise (circuit et disjoncteur différent), le problème est toujours présent mais moins souvent.
Une personne m'a parlé du starter ou du condensateur du frigo qui serait défectueux et qui causerait ce problème.
Est-ce possible ?
Je vais quand même vérifier toutes les prises et serrage du disjoncteur.
12 novembre 2016 à 17:17
  • 1. Relais DSC voyant marche éteint
    N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Problème électrique PC se met en marche tout seul
    N°16793 : Bonjour. Depuis peu mon PC démarre tout seul ; je m'entends c'est à dire qu'il est relié sur une multiprise parasurtenseur ; dès que j'enclenche cette multiprise le PC démarre sans toucher le bouton power de la tour. J'ai...
  • 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 6. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 7. Panne compresseur il marche 10 secondes puis s'éteint
    N°15761 : Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un pourrai me dire où me renseigner sur mon compresseur branché en triphasé sur du 380v. Voilà mon compresseur fait maison tourne environ 10 secondes puis s'éteint et quand il tourne il...
  • 8. Chauffe eau fait sauter les plombs dès qu'il se met en marche
    N°8491 : Bonjour, J'ai changé mon ballon d'eau chaude il y a maintenant 2 ans. Il fonctionnait bien jusqu'à avant hier. Le matin au réveil, les plombs avaient sauté. J'ai changé bien sûr les plombs du chauffe-eau (il y en a 2). Dès...
  • 9. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
>>> Résultats suivants pour : Ecran s'éteint quand réfrigérateur se met en marche >>>
tableau electrique bv8anti calcaire magnetique anti calcaire magnboitier d encastrementprise electrique telecommandee
