Problème électrique PC se met en marche tout seul
16793
Question Forum Électricité : Problème électrique PC se met en marche tout seul
aqua66
aqua66
3 messages
Depuis peu mon PC démarre tout seul ; je m'entends c'est à dire qu'il est relié sur une multiprise parasurtenseur ; dès que j'enclenche cette multiprise le PC démarre sans toucher le bouton power de la tour.
J'ai viré la multiprise et un branchement en direct fait pareil.
L'alimentation du PC est neuve, l'ancienne a grillé à cause de ces démarrages intempestifs (85€ quand même).
Du coup je n'ose plus allumer le PC.
J'ai testé sur d'autres prises différentes, le problème est identique.
Que dois-je faire ??
Merci de vos réponses.
08 mai 2017 à 00:40
Bob
Bob
2 509 messages
Une solution pas chère, branchez votre ordi sur un bloc multiprise équipé d'un inter de coupure.
08 mai 2017 à 14:36
aqua66
aqua66
3 messages
Je possède déjà cette solution c'est une multiprise parasurtenseur avec inter.
Dès que j'actionne l'inter de cette multiprise le PC démarre sans que j'actionne le bouton power de la tour.
J'ai essayé sur d'autres prises de la maison le problème est identique.
08 mai 2017 à 15:47
aqua66
aqua66
3 messages
Alors bizarrement le problème est parti comme il est venu !!!!!
Merci pour vos aides.
15 mai 2017 à 09:42
  • 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 3. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 5. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 6. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 7. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 8. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 9. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 10. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique PC se met en marche tout seul >>>
branchement dangereuxpb branchement interrupteurprobleme branchement interrupteurpb branchement chauffe eau
