Panne compresseur il marche 10 secondes puis s'éteint
Question forum dépannage : Panne compresseur il marche 10 secondes puis s'éteint
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrai me dire où me renseigner sur mon compresseur branché en triphasé sur du 380v.
Voilà mon compresseur fait maison tourne environ 10 secondes puis s'éteint et quand il tourne il fait un drôle de bruit comme si il tournait moins vite.
Si vous voulez des photos pour comprendre dites le moi.
19 août 2016 à 09:36
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Oui envoyez des photos de votre compresseur pour faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message. Ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Romana Bricovideo.com
19 août 2016 à 10:19
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
C'est sûr avec des photos il y a peut être des questions qu'on ne se poserait pas, par contre cela nous aides sur les questions à poser.
Il y a plusieurs choses qui peuvent provoquer cela
-il a t-il bien les trois phases présentes sur l'alim moteur ?
-le moteur est-il assez puissant par rapport au compresseur ?
-Y a t-il une mise à vide d'air ( petite soupape actionnée par le pressostat) sur le tuyau entre le compresseur et le clapet de retenue d'air de la cuve, ce qui permet au moteur de l'élancer avant la monté en pression à chaque redémarrage du moteur.
19 août 2016 à 17:14
- 1. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 2. Relais DSC voyant marche éteint
- N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 5. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
