Sensibilité des gaines et fils électriques aux produits chimiques
15760
Questions forum électricité : Sensibilité des gaines et fils électriques aux produits chimiques
wadoux
wadoux
244 messages
Je voudrais connaitre la sensibilité des fils et gaines employés dans le domestique, aux produits chimiques tels que :
Sels montants des batteries (sulfate de plomb) et produits de coulage des piles usagées.
19 août 2016 à 00:57
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
À ce jour 73 016 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
19 août 2016 à 01:48
30 097 messages
Bonjour Wadoux. L'isolant est du PVC dont il est précisé dans les notices constructeurs :
"PVC résistant aux hydrocarbures - Ils présentent de bonnes propriétés face aux agressions chimiques et sont résistants aux huiles"
Quand une pile coule dans un équipement quelconque, la plastique est intact, mais les parties métalliques s'oxydent et sulfatent.
Le sulfate de plomb sur une cosse de batterie fait de même en dégradant le métal, tout en laissant le plastique intact.
Il faut vous fier à votre expérience personnelle : qui n'a pas rincé à l'eau un compartiment de piles dans un récepteur radio !
19 août 2016 à 15:06
  • 1. Sensibilité au soleil des fils électriques
    N°15231 : Bonjour à tous. Je n'ai pas terminé mon installation électrique, et certains des fils sont sans protection sur 10 ou 20 cm. La question est : les fils employés en installation domestique (H07V-U, je pense) sont-ils sensible...
  • 2. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
    N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
  • 3. Laine de verre et gaines et fils électriques
    N°15659 : Bonjour, De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques...
  • 4. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 5. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 6. Huile passage des fils électriques dans les gaines
    N°20199 : Bonjour. Est-ce que je peux utiliser n'importe quelle huile pour faciliter le passage de mes fils électriques dans ma gaine. Merci.
  • 7. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 8. Conseils passage des gaines électriques
    N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
  • 9. Normes couleurs des gaines pour fils électriques
    N°6123 : Bonjour à tous. Faut-il gainer des fils électriques qui passent sur le plancher des combles qui est en bois ? Si oui, quelle est la couleur de la gaine ? Deuxièmement, quelle section dois-je utiliser pour l'alimentation des...
  • 10. Chaudière à gaz deux gaines électriques
    N°8701 : Bonjour, je suis en train de refaire l'installation électrique de ma maison. Je bloque au niveau de la chaudière à gaz Idéal Standard type Creatis. Pourquoi y a-t-il deux gaines électriques identiques qui sortent de la...
>>> Résultats suivants pour : Sensibilité des gaines et fils électriques aux produits chimiques >>>
remplacer fils fer a repassertesteur de batteriebricovideo astuces de bricolage en videoecologie piles electrique
