Sensibilité au soleil des fils électriques
Question Forum Électricité : Sensibilité au soleil des fils électriques
Je n'ai pas terminé mon installation électrique, et certains des fils sont sans protection sur 10 ou 20 cm.
La question est : les fils employés en installation domestique (H07V-U, je pense) sont-ils sensible aux UV, et s'ils se détériorent, comment ça se voit ?
22 février 2016 à 16:10
Ce sont des PVC qui en H07V ne sont pas prévus pour aller en extérieur (si toutefois c'est votre cas).
Vous pouvez toujours consulter les normes XPC32-321, 322, et 111 pour les câbles.
Vous pouvez consulter aussi la doc sur les différents types de PVC.
Vous pouvez aussi les protéger tout simplement avec un tissu, plastique ou encore mieux, avec un chapeau anti soleil pour câbles que vous trouverez dans n'importe quel bon magasin de bricolage.
Rassurez-vous ça ne risque pas grand chose (sauf si vous reprenez les travaux dans 50 ans).
M.
M.
22 février 2016 à 18:24
Bonjour. Le HO7V-U est très utilisé dans la culture des tomates. Il garde ses couleurs d'origine sans problème d'une année sur l'autre, tout en passant l'hiver dehors, quelquefois dans la terre.
22 février 2016 à 23:17
Salut,
Le fil électrique est aussi utilisé pour fixer des arbustes sur tuteur ou du lierre sur une façade.
Pour en revenir à la question initiale il n'est pas normal dans une installation neuve ou rénovée d'avoir des conducteurs visibles sans autre protection que l'isolant PVC.
Si vous avez la visite du consuel ça risque de piquer.
Pourquoi ne pas mettre un bout de gaine ICTA ou de tube IRL ou encore un bout de goulotte ?
A+
A+
22 février 2016 à 23:50
Merci pour vos réponses, je vais la terminer prochainement...
Savez-vous comment on voit qu'un fil a été attaqué par les UV ?
27 février 2016 à 16:40
Bien reçu. Les UV sont responsables des coups de soleil sur la peau, mais sur le PVC il n'en n'est pas de même. Les couleurs sont peut-être un peu passées, Mais sur les piquets de tomates ou les arbustes, d'une année sur l'autre on ne constate pas de variations notables.
Comme rappelé par Loys, les conducteurs HO7V-U doivent être dans des conduits.
D'autres câbles comme les aériens que l'on peut voir partout sont insensibles aux agressions extérieures, dont les UV.
27 février 2016 à 20:24
Re,
C'est en intérieur ou en extérieur ?
En intérieur vous devez protéger vos conducteurs avec des gaines ICTA ou des tubes IRL.
En extérieur, vous utilisez des tubes IRL ou du câble R2V apparent.
Les ICTA sont sensibles aux UV.
Dans tous les cas, on ne laisse pas les conducteurs H07V-U apparents.
A+
A+
28 février 2016 à 00:17
- 1. Sensibilité des gaines et fils électriques aux produits chimiques
- N°15760 : Bonjour, Je voudrais connaitre la sensibilité des fils et gaines employés dans le domestique, aux produits chimiques tels que : Sels montants des batteries (sulfate de plomb) et produits de coulage des piles usagées. Merci...
- 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 3. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 4. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 5. Section des fils électriques en triphasé
- 6. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 7. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 8. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 9. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 10. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
