Installation d'un convecteur de plafond
Question Forum Électricité : Installation d'un convecteur de plafond
Je veux installer dans un garage un convecteur de plafond Dimplex 5000W et 240V.
J'ai un panneau dans le garage avec disjoncteur 70 amp relié à la maison.
Je me demande si 70 amp est assez gros et quel fil que ça prend et quel disjoncteur il faut dans le garage ?
Merci à l'avance !
Information modérateur :
Cette question provient du Canada.
Merci à l'avance !
11 novembre 2016 à 19:08
Bonjour HabsAcadie. 5 kW et 240 V correspond au dimensionnement d'un circuit de cuisson. De ce côté ci de l'Atlantique la norme impose une section de conducteur de 6 mm² (9 AWG - le constructeur Dimplex indique 10)) avec protection par disjoncteur 32 A.
Si vous avez un panneau 70 A ce dernier conviendra.
Néanmoins, cette puissance importante est-elle justifiée pour chauffer un garage ? Ne serait-il pas préférable de bien isoler le garage et de diminuer la puissance du convecteur ? On ne connait pas la surface du garage.
L'installation n'est pas difficile ; il faudra respecter la procédure de mise en service. L'appareil ne requiert pas l'utilisation d'un thermostat mural (formellement interdit).
L'appareil est compatible avec une alimentation en triphasé.
Merci pour votre prochain retour d'information.
12 novembre 2016 à 10:04
Bonjour. On ne sait si la réponse à votre question vous satisfait, aussi nous aimerions un retour de votre part.
15 novembre 2016 à 17:39
- 1. Tableau électrique installation disjoncteurs divisionnaires
- N°14989 : Bonjour, J'ai sans doute une question idiote mais comment dispose t-on les disjoncteurs divisionnaires dans un tableau électrique ? Pourquoi par exemple tous les disjoncteurs divisionnaires de tous les éclairages ne sont pas...
- 2. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Installation ventilateur plafond
- N°1032 : Bonjour, j'ai démonté un ventilateur plafonnier à éclairage, tout en remplaçant les fils, je voudrais savoir comment les rebrancher correctement, tout en sachant que le ventilateur a 3 vitesses et que cela marche en dehors de...
- 5. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 6. Installation spots dans un plafond PVC
- N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Risque branchement convecteur électrique 2500W sur installation luminaire
- N°11646 : Bonsoir, quels sont les risques de la pose d'un convecteur électrique de 2500W environ sur une installation luminaire avec une boîte de dérivation. Merci pour vos conseils. (19/02/11)
- 9. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 10. Norme installation pour spots plafond tendu
- N°5471 : Bonjour à tous, J'ai des spots à installer sur un plafond tendu, et le jeu dont je dispose est de 50 mm. Puis-je réaliser cette installation? Quelle est la référence de la norme? Merci de me répondre. Jean-Jacques
