Chauffe eau fait sauter les plombs dès qu'il se met en marche
Astuces aux problèmes électriques : Chauffe eau fait sauter les plombs dès qu'il se met en marche
J'ai changé mon ballon d'eau chaude il y a maintenant 2 ans.
Il fonctionnait bien jusqu'à avant hier. Le matin au réveil, les plombs avaient sauté.
J'ai changé bien sûr les plombs du chauffe-eau (il y en a 2). Dès que je force le chauffe-eau en marche forcée, ca saute.
J'ai vérifié également que sous le chauffe-eau il n'y avait pas de fuite donc de ce côté là, rien à craindre.
Le ballon est pratiquement neuf donc je doute que la résistance soit entartrée.
Bref, je suis un peu perdu : je ne comprends pas le problème.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
06 juillet 2010 à 19:54
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour. Vous voulez certainement parler des fusibles ? S'ils déclenchent, c'est suite à une surintensité. Il y a peut-être un problème dans le raccordement, ou un défaut du chauffe-eau (résistance en court-circuit - bizarre quand même). Il y a des contrôles à faire mais il vaut mieux être habitué et outillé. Un électricien saura faire le diagnostic.
08 juillet 2010 à 09:58
Conseil Réparation 2 Electricite
Bonjour, vous parlez des plombs, mais pas du différentiel, ce serait un court circuit ; faites vérifier par un électricien. Cordialement.
08 juillet 2010 à 07:11
- 1. Chauffe-eau fait sauter le courant
- N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
- 2. Chauffe-eau fait sauter les plombs
- N°14909 : Bonjour. Je constate depuis hier que les plombs sautent à chaque fois que le chauffe eau se met en route. Il s'agit d'un chauffe eau modèle Blyss castorama 300L stéatite + protection anode pile 9V. En ouvrant le capot,...
- 3. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 6. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 9. Mon chauffe-eau fait sauter les plombs
- N°7303 : J'ai un problème qui a maintes fois été exposé ici sur différents topics : mon chauffe-eau fait sauter les plombs. Si j'ai bien compris, il s'agirait d'un défaut de résistance, soit la résistance est cassée, soit la cuve...
- 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
