Chauffe-eau fait sauter les plombs
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
14909
Question problème électrique : Chauffe-eau fait sauter les plombs
car62
car62
2 messages
Je constate depuis hier que les plombs sautent à chaque fois que le chauffe eau se met en route.
Il s'agit d'un chauffe eau modèle Blyss castorama 300L stéatite + protection anode pile 9V.
En ouvrant le capot, j'ai constaté de l'humidité provenant d'un écoulement au niveau de la résistance (je précise que les gouttes semblent sortir au niveau de la résistance beige et non au niveau de la bride zone noire !!).
L'appareil a eu 2 ans le 22 octobre donc la garantie est terminée pour l'électronique et le fourreau dixit la notice. huffy
Est-ce que vous pensez que cela peut être dû à un mauvais branchement à l'origine ?
Est-ce qu'il est possible de juste changer le fourreau ?
Le chauffe eau a coûté 550 Euros il y a 2 ans...
Voici les photos :
schéma branchement chauffe-eau en 230vballon d'eau chaude fait sauter les plombs
01 novembre 2015 à 09:51
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Tendre La Main" (Photo numérique Canon EOS 5D). Comme vous l'aurez peut-être deviné, un colleur d'affiches dans le métro parisien avait laissé son travail en suspens, j'en ai profité pour réaliser cette photo qui pour moi est le symbole de tendre la main. Mais parfois on ferait mieux de la laisser dans sa poche...
01 novembre 2015 à 10:18
30 109 messages
Bonjour. Si de l'eau sort par le fourreau, il faut changer l'ensemble de la platine avec son joint. Il faut vider le chauffe-eau en entier avant de le démonter. Il vaut mieux ne pas être en appartement.
On suppose que le disjoncteur différentiel de branchement déclenche, ce qui montre qu'il y a un défaut d'isolement sérieux, que votre chauffe-eau est plutôt de premier prix (même à 550 € - à thermostat électromécanique), et ensuite que le tableau de répartition ne comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA.
Si vous êtes pour changer, investissez dans une marque plus fiable, avec la caractéristique ACI + (Atlantic, Thermor etc.). Et bien sûr, sans pile et avec thermostat électronique.
01 novembre 2015 à 11:08
car62
car62
2 messages
Le remplacement vient d'être fait avec un Atlantic zenio 300L. (ACI Hybride thermostat électronique).
Nous espérons qu'il fera honneur à la réputation de la marque. ;)
Merci de vos conseils.
02 novembre 2015 à 15:17
30 109 messages
Ok. Un bon choix.
La technologie est plus évoluée que le modèle précédent. Juste le voyant vert à observer de temps en temps.
02 novembre 2015 à 18:33
  • 1. Mon chauffe-eau fait sauter les plombs
    N°7303 : J'ai un problème qui a maintes fois été exposé ici sur différents topics : mon chauffe-eau fait sauter les plombs. Si j'ai bien compris, il s'agirait d'un défaut de résistance, soit la résistance est cassée, soit la cuve...
  • 2. Chauffe eau fait sauter les plombs dès qu'il se met en marche
    N°8491 : Bonjour, J'ai changé mon ballon d'eau chaude il y a maintenant 2 ans. Il fonctionnait bien jusqu'à avant hier. Le matin au réveil, les plombs avaient sauté. J'ai changé bien sûr les plombs du chauffe-eau (il y en a 2). Dès...
  • 3. Chauffe-eau fait sauter le courant
    N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
  • 4. Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
    N°8314 : Bonjour, J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude. Quand il se met en fonctionnement ou quand je le met en marche forcée le disjoncteur saute instantanément. J’ai donc testé la continuité entre les bornes de la...
  • 5. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 6. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
    N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
  • 7. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 8. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
  • 9. Circuit chauffe eau fait sauter interrupteur différentiel
    N°17943 : Bonjour à tous, Je viens à vous car j’ai passé deux heures à chercher une solution à mon problème, sans succès. Mon chauffe eau branché sur un contacteur jour nuit fait sauter le différentiel si je le mets en marche...
  • 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau fait sauter les plombs >>>
