Branchement d'un moteur électrique conseils
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
14908
Question Forum Électricité : Branchement d'un moteur électrique conseils
yourteco
yourteco
4 messages
En image vous trouverez la plaque signalétique qui figure sur mon moteur.
Sur la fiche du moteur je n'ai que 4 fils, une terre et 3 fils inconnus.
Pour l'instant le moteur est branché en 2 phases 1 neutre et 1 terre.
Il tourne mais manque un peu de puissance.
Est-ce que je peux le brancher en 3 phases / 1 terre ?
Celui qui me l'a vendu m'a assuré que oui, mais j'ai un peu peur de le faire griller.
A savoir que le code couleur des fils sortant du moteur est obsolète.
plaque signalétique moteur électrique
01 novembre 2015 à 09:19
30 146 messages
Bonjour. Il s'agit d'un moteur triphasé pour lequel il faudra ouvrir la plaque à bornes et faire un couplage étoile.
Très simple si vous disposez d'un réseau triphasé 230/400 V.
01 novembre 2015 à 10:53
yourteco
yourteco
4 messages
Je dispose d'un réseau triphasé effectivement.
Pourriez-vous me donner un peu plus de détails sur le couplage en étoile ?
Merci pour la réponse. :)
01 novembre 2015 à 11:19
30 146 messages
Ok. Il faut tout d'abord ouvrir la boite à bornes ; vous y verrez alors 6 plots avec écrous, et 3 barrettes en laiton.
On détaillera le couplage ensuite. Une photo pourrait aider.
01 novembre 2015 à 13:36
yourteco
yourteco
4 messages
Ça m'a pris du temps, mais voilà la photo.
Sur la gauche, ma prise donc, avec 3 fils dans le sucre et la terre qui est attachée au châssis du moteur.
Et à droite, 6 fils nommés, de bas en haut, U, V, W, Y, X, Z.
Je vous laisse étudier le branchement.
Pour les 6 fils venant du moteur, impossible de voir quoi que ce soit plus loin, sans avoir à complètement démonter le moteur.
branchement moteur électrique AEG
09 novembre 2015 à 08:48
30 146 messages
Vous pouvez vérifier à l'ohmmètre que les enroulements sont U X, V Y, X Z. Mais ici vous ne faites pas cette vérification qui s'avère inutile.
Le branchement étoile consiste à relier X Y et Z, alors qu'on applique la tension composée 400 V avec les 3 phases en U, V et W.
Vous remarquerez que c'est exactement le couplage réalisé sur le domino (assurez vous que les connexions sont en bon état).
On raccorde la terre, mais pas le neutre puisqu'un moteur asynchrone est une charge équilibrée.
On ne démonte pas le moteur. Il est d'usage de raccorder le secteur en amont d'un discontacteur avec relais thermique tripolaire qui alimente le moteur. Vous en verrez sur le net.
Ce moteur doit tourner dès l'instant ou vous raccorderez le secteur triphasé : 3 phases et pas de neutre, s'il tourne à l'envers, vous intervertissez deux phases.
09 novembre 2015 à 21:27
yourteco
yourteco
4 messages
Je vous remercie pour vos réponses et votre temps !
09 novembre 2015 à 22:49
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 4. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 5. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 6. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 9. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 11. Branchement d'un moteur électrique
    N°23678 : Bonjour. Je me présente, je suis bricoleur (60 ans) mais pas du tout dans le domaine des moteurs électriques. J'ai mon vieux moteur de mon tour à bois que j'aimerai utiliser pour me faire une ponceuse lapidaire. Le fil qui...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un moteur électrique conseils >>>
