Chauffe-eau fait sauter le courant
Question problème électrique : Chauffe-eau fait sauter le courant
J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects.
Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute.
Depuis le courant saute tous les 2 ou 3 jours.
Se peut-il que le connecteur marche forcée soit détérioré et comment puis-je le contrôler ?
Merci des réponses.
Merci des réponses.
08 juin 2016 à 08:43
À ce jour 72 875 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Mouette à Paris. Photo Patrice Faro
08 juin 2016 à 09:47
En marche forcée, le thermostat a dû jouer son rôle et couper le courant, empêchant la surchauffe.
Que voulez-vous dire par : "le courant saute tous les 2 ou 3 jours" ?
Est-ce le disjoncteur différentiel général qui s'ouvre (disjonction) ?
ou
Est-ce le disjoncteur ou interrupteur différentiel spécifique au chauffe-eau ?
Par ailleurs,
La puissance (kW) du nouveau chauffe-eau est-elle la même que le précédent ?
ou
Par ailleurs,
08 juin 2016 à 14:05
C'est le différentiel 30 milli qui saute deux ou 3 fois par semaine quand je mets la marche forcée en position auto.
08 juin 2016 à 19:43
Re
Qui dit disjonction d'un 30 mA, dit défaut électrique, si c'est bien le différentiel qui provoque cette disjonction.
Le calibre en ampère si "disjoncteur différentiel" est-il bien en adéquation avec la puissance du chauffe-eau ?
Si 2200w en 220v, il faut calibrer à 16A.
Quoi qu'il en soit, le fonctionnement serait normal en marche forcée ?
Si la disjonction se produit seulement au passage en "auto", c'est qu'il y a une anomalie de connexion.
Merci de nous fournir le schéma des raccordements pour continuer.
09 juin 2016 à 03:08
Bonjour. Juste quelques précisions et suppositions.
L'invité évoque ce type de déclenchement "différentiel 30 milli qui saute".
On peut supposer qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau qui déclenche ; dans ce cas, il n'y a pas de disjoncteur différentiel en cause.
Cet interrupteur différentiel est normalement en amont de protections surintensité, dont celle du chauffe-eau qui est probablement un disjoncteur de calibre 16 ou 20 A.
La conclusion provisoire est qu'un défaut d'isolement est présent, mais pas forcément dû au chauffe-eau ; néanmoins, la passage en mode manuel permettrait de voir si le chauffe-eau pourrait être en cause. En mode auto, si défaut du chauffe-eau il y a, le déclenchement ne se produirait que pendant la période heures creuses.
Il faudrait voir si les départs en aval de l'interrupteur différentiel alimentent des récepteurs reliés à la terre pouvant présenter ce type de défaut comme le gros électroménager et la cuisson électrique.
Il n'y a pas de connecteur marche forcée.
Conclusion : il faut être certain que le chauffe-eau soit en cause ; sur un appareil neuf c'est pratiquement inconcevable. Si le raccordement du chauffe-eau est analogue au précédent, le défaut ne se situe pas à ce niveau si c'est très bien réalisé. Le problème semble être le caractère aléatoire du déclenchement de la protection différentielle 30 mA qui réclame des investigations plus précises.
Pour le moment, le diagnostic n'est pas établi.
09 juin 2016 à 08:58
Merci à vous deux.
Je vais tester la terre du chauffe-eau et peut-être aussi le connecteur marche forcée, nous n'avons pas de tarif jour/nuit.
Est-ce que je peux retirer ce connecteur et brancher le chauffe-eau directement sur le disjoncteur 16 A ?
09 juin 2016 à 22:22
Ok. Vous évoquez certainement un contacteur, pas un connecteur. Voir remarque de 8:58.
Vous cernez mal le problème semble-t-il.
Vous pouvez brancher le chauffe-eau directement en sortie de son DJ.
Comment pensez vous tester la mise à la terre ? Et pour voir quoi ?
Pendant que vous y êtes, testez l'interrupteur différentiel à l'aide du bouton test. Ce sera une chose faite.
A suivre.
A suivre.
09 juin 2016 à 23:24
Je crois avoir trouvé.
J'ai branché directement le chauffe eau sur le 16A en retirant le jour nuit, et le problème était encore là !
J'ai vérifié la terre du chauffe eau et là le fil de terre un peu long était appuyé sur un contact de la sonde, avec la chaleur la gaine avait dû légèrement fondre et le fil étant dénudé (la taille d'une tête d'épingle !!), quand le contact est chaud cela fond un peu la gaine et le 30 milli disjoncte.
Maintenant cela semble tenir après que j'ai réparé le fil.
11 juin 2016 à 16:13
Bonjour. Merci pour votre retour. Mais attention néanmoins, la température au voisinage des connexions est faible si les contacts sont bons, non oxydés et écrous bien serrés. La gaine est prévue pour résister au moins à 70 °, et elle ne doit ni fondre ni se carboniser.
Quelques vérifications et votre chauffe-eau retrouvera un fonctionnement normal.
11 juin 2016 à 19:54
- 1. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 5. Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
- N°8314 : Bonjour, J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude. Quand il se met en fonctionnement ou quand je le met en marche forcée le disjoncteur saute instantanément. Jai donc testé la continuité entre les bornes de la...
- 6. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
- 7. Circuit chauffe eau fait sauter interrupteur différentiel
- N°17943 : Bonjour à tous, Je viens à vous car j’ai passé deux heures à chercher une solution à mon problème, sans succès. Mon chauffe eau branché sur un contacteur jour nuit fait sauter le différentiel si je le mets en marche...
- 8. Chauffe-eau fait sauter les plombs
- N°14909 : Bonjour. Je constate depuis hier que les plombs sautent à chaque fois que le chauffe eau se met en route. Il s'agit d'un chauffe eau modèle Blyss castorama 300L stéatite + protection anode pile 9V. En ouvrant le capot,...
- 9. Mon chauffe-eau fait sauter les plombs
- N°7303 : J'ai un problème qui a maintes fois été exposé ici sur différents topics : mon chauffe-eau fait sauter les plombs. Si j'ai bien compris, il s'agirait d'un défaut de résistance, soit la résistance est cassée, soit la cuve...
- 10. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
