Problème portail Avidsen Orea 114454
Question Forum Électricité : Problème portail Avidsen Orea 114454
J'ai beaucoup de soucis avec mon portail Avidsen Orea 114454.
J'ai déjà changé la carte, les photocellule et je viens de changer le transformateur et depuis plus rien ne fonctionne.
J'ai lancé un auto-apprentissage qui ne s'est fait qu'à moitié, la led rouge est restée allumée et depuis plus rien...
Auriez-vous une idée ???
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
08 juin 2016 à 07:27
Notice : http://mes-notices.avidsen.com/index.asp
Le mieux est de contacter le fabricant.
12 juin 2016 à 13:15
- 1. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 4. Problème portail coulissant Avidsen Orea moteur 24V
- N°14960 : Bonsoir à tous. Mon portail Avidsen Orea moteur 24V s’ouvre normal mais il se referme instantanément de 40 cm sans "arrêt momentané" et le feu reste à clignoter lentement. Je suis dans l'obligation de le fermer avec la...
- 5. Problème automatisme de portail Avidsen oréa
- N°14661 : Bonjour. J'ai installé depuis 4 ans un système automatisme Avidsen oréa 104454. J'ai changé la carte électronique sans problème sauf que je me suis aperçu que sur la nouvelle carte le réglage manuel de la portée de la...
- 6. Problème portail électrique Avidsen B250
- N°14848 : Bonjour à tous. J'ai monté un portail électrique Avidsen B250 tout se passe bien, les branchements, l’apprentissage nickel, programmation de la télécommande aussi, je teste la télécommande ça s'ouvre et je ré-appuie...
- 7. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
- N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
- 8. Problème motorisation portail Avidsen anthea référence 114150
- N°13274 : Bonjour. Ce matin le portail s'est ouvert et refermé avec la télécommande et ensuite impossible de l'ouvrir. J'ai donc j'ai fait un re-apprentissage et réinitialisé les télécommandes mais pour l’apprentissage du...
- 9. Problème ouverture portail électrique Avidsen modèle 540065
- N°12044 : Bonjour, J'ai un portail électrique avec une motorisation de marque Avidsen modèle 540065. Depuis un bon moment déjà, le bouton pour l'ouverture "passage piéton" me fait ouvrir les deux battants. J'ai réinitialisé le...
- 10. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
- N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
