Problème portail électrique Avidsen B250
Question Forum Électricité : Problème portail électrique Avidsen B250
J'ai monté un portail électrique Avidsen B250 tout se passe bien, les branchements, l’apprentissage nickel, programmation de la télécommande aussi, je teste la télécommande ça s'ouvre et je ré-appuie dessus pour refermer le portail et là erreur sur la carte.
Cela m'indique que le faisceau des photocellules a été coupé alors que je n'en ai pas mis.
Je précise que le mode de fonctionnement est en semi automatique.
En espérant que vous pourrez m'aider.
10 octobre 2015 à 20:06
Re bonjour à vous.
J'ai réussi à le faire fonctionner 5 à 6 fois et maintenant plus rien ne marche, ni l’apprentissage, ni faire ouvrir et fermer en manuel. Cela m'indique que le moteur 2 est débrayé alors que les moteurs ne tournent pas, je me demande si ce n'est pas la carte qui dysfonctionne.
10 octobre 2015 à 22:17
J'ai également un problème avec mon portail ADVANCE B250.
Avez-vous par hasard la notice pour la programmation ? je n'arrive plus à mettre la main dessus..
La motorisation fonctionnait très bien et depuis plusieurs jours tout est déréglé.
Ce n'est pas moi qui l'ai installé et je n'y connais pas grand chose.
Merci si vous pouvez m'aider...
Thierry
Thierry
20 mars 2017 à 16:11
Avez-vous eu une réponse à vos questions car je suis dans la même situation ?
07 décembre 2017 à 15:28
Mettre la carte version Usine page 37.
24 septembre 2018 à 07:43
J'ai actuellement le même problème que vous.
Mon portail fonctionnait très bien jusqu'au jour où il s'est mis à déconner et avoir les mêmes symptômes que vous.
Une mise en version usine de la carte n'y change rien. Avez-vous trouvé une solution ?
13 février 2020 à 17:53
- 1. Panne portail Avidsen B250
- N°24403 : Bonjour. De retour de vacances, je n'arrive pas à ouvrir le portail Avidsen B250 avec la télécommande. J'effectue un auto-apprentissage et ça fonctionne. J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est...
- 2. Erreur L2 moteur portail Avidsen B250
- N°25757 : Bonjour. Depuis mon retour de congés, et après 10 ans de fonctionnement sans problème, mon moteur de portail Avidsen B250 est en erreur "L2". Le code d'erreur dit "En phase 0, le moteur M2 n’a pas été détecté. Est-ce...
- 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 4. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 5. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 6. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
- N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
- 7. Problème motorisation portail Avidsen anthea référence 114150
- N°13274 : Bonjour. Ce matin le portail s'est ouvert et refermé avec la télécommande et ensuite impossible de l'ouvrir. J'ai donc j'ai fait un re-apprentissage et réinitialisé les télécommandes mais pour l’apprentissage du...
- 8. Problème ouverture portail électrique Avidsen modèle 540065
- N°12044 : Bonjour, J'ai un portail électrique avec une motorisation de marque Avidsen modèle 540065. Depuis un bon moment déjà, le bouton pour l'ouverture "passage piéton" me fait ouvrir les deux battants. J'ai réinitialisé le...
- 9. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
- N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
- 10. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
