Brancher une rallonge sur une multiprise
Question Forum Électricité : Brancher une rallonge sur une multiprise
Dans mon bureau, il n'y a qu'une prise murale, je dois donc utiliser une multiprise.
Sur celle-ci, avec 3 ports, j'ai actuellement branché dessus :
- Mon PC portable (sur le chargeur il est indiqué 135 W, j'imagine que c'est sa consommation élec ?)
- Mon imprimante (sur le chargeur il est indiqué 100-240 V et 350 mA, mais pas la puissance)
- Rien
J'aimerais installer sur le 3ème port une rallonge de ce type.
Dessus, il est juste indiqué 16/250~
L'idée est d'installer au bout de cette rallonge un 2ème PC, où sur son chargeur sont indiqués plusieurs éléments :
MODEL : ADP-458 W C
Input : 100-240 V , 1,2 A
Output : 19 V , 2,37 A
Pouvez-vous me dire si ces branchements sont sécurisés ?
J'aimerais qu'il y ai 0 risque bien entendu (je viens d'emménager !)
Merci beaucoup
- Rien
MODEL : ADP-458 W C
Merci beaucoup
06 novembre 2023 à 12:43
Le problème est que le deuxième PC se trouve trop éloigné de la prise murale.
C'est pour ça que je suis obligé d'utiliser une rallonge, que je brancherais sur la multiprise.
06 novembre 2023 à 22:57
Y a-t-il un risque de surcharge ou pas du tout ?
12 novembre 2023 à 17:07
Aucun problème de surcharge avec le matériel que vous avez mentionné.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
12 novembre 2023 à 19:33
Bonsoir
Ce que vous évoquez consomme trois fois rien, donc pas de soucis.
Ce serait différent avec de l'électroménager.
12 novembre 2023 à 19:35
Super merci beaucoup !
12 novembre 2023 à 22:19
- 1. Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
- N°21932 : Bonjour. Le câble du bloc multiprise étant trop court, pourrai-je le brancher par l'intermédiaire d'un câble (section 1,5) de 3 mètres ou plus ? Usage : petit électroménager. Merci pour vos conseils.
- 2. Question multiprise brancher deux unités centrales
- N°22498 : Bonjour. Je voulais savoir une petite chose, je veux brancher deux unités centrales (ordinateur fixe) et deux écrans. Le problème étant que le lieu où je veux les installer est assez loin le seul moyen serait de raccorder...
- 3. Branchement rallonge électrique sur multiprise
- N°2532 : Bonjour, puis-je brancher une rallonge électrique sur un bloc multiprise de 4 prises afin de pouvoir y brancher le PC, la livebox, le téléphone et une lampe ? Je n'ai pas assez de prises murales. Merci
- 4. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
- N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
- 5. Multiprise et rallonge électrique
- N°14472 : Bonsoir. J'ai un bloc multiprise sur lequel est branché mon frigo et un petit aspirateur sans fil à main. Puis-je rajouter sur le dernier trou de la multiprise, une rallonge pour brancher mon robot pâtissier quand j'en ai...
- 6. Four électrique sur prise 16A
- 7. Prise CPL qui grésille/crépite
- N°20808 : Bonjour. J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max) - un micro-ondes (1200 W en...
- 8. Brancher rallonge sur rouleau prolongateur
- N°23957 : Bonjour. Voilà, j'ai un prolongateur rouleau multiprise (4 prises) de 25 mètres (3200 watts). J'aimerais savoir si c'est possible de le brancher à une rallonge de 100 mètres. La rallonge possède exactement les mêmes...
- 9. Brancher rallonge sur rallonge
- N°16908 : Bonjour. J'ai besoin de 75' de rallonge d'électricité pour brancher mon moteur de piscine. Est-ce que je pourrais brancher une rallonge de 25' avec une rallonge de 50' que j'ai présentement au lieu d'aller en acheter une...
- 10. Brancher réfrigérateur via rallonge
- N°1256 : L`endroit où je veux installer mon réfrigérateur n'a pas de prise. Puis-je, sans risque, utiliser une rallonge ?
