Renseignement schéma électrique
24743
Question Forum Électricité : Renseignement schéma électrique
Fiomenton
Fiomenton
9 messages
Je risque d'en faire rire quelques-uns vu la simplicité de mon montage, mais j'ai un vieux doute...
Dans ma serre, je souhaite faire déclencher des extracteurs d'air lorsque la température dépasse les 15° (à l'aide d'un thermostat) et également plusieurs fois par jour à l'aide d'un programmateur horaire.
Avec mon schéma, ça doit le faire, mais j'ai un doute pour le thermostat et le programmateur qui ne sont pas censés recevoir du courant à leur sortie (bien que ce soit de simples interrupteurs, donc ça ne devrait pas poser de problème).
06 novembre 2023 à 12:52
30 127 messages
Bonjour Fiomenton. Il faut définir la fonction :
Extraction si t > 15 °C et horloge
Extraction si t > 15 °C ou horloge (votre schéma à condition de respecter le branchement phase neutre, ce que votre schéma n'aborde pas).
Dans les deux cas il faut adapter votre schéma sachant que chaque organe de commutation ferme un contact.
D'autre part, un contacteur peut être utile si les extracteurs ont une certaine puissance.
A condition que le schéma soit plus précis. Un disjoncteur différentiel devra alimenter la ligne.
A suivre, et schéma à revoir.
06 novembre 2023 à 15:37
Fiomenton
Fiomenton
9 messages
Merci de ce retour.
En fait, c'est à la fois une extraction si t > 15 et/ou une horloge.
Ces deux facteurs étant indépendants, ils peuvent être amenés à se déclencher en même temps.
06 novembre 2023 à 19:33
30 127 messages
Re. Thermostat et interrupteur horaire actionnent un contact sec.
Il faudra utiliser le même circuit phase et neutre.
Les 2 contacts seront en parallèle et commuteront la phase, le neutre étant direct.
Il serait préférable que les contacts actionnent un contacteur.
On ne connait pas la puissance de chaque extracteur.
Il se peut que chacun absorbe une pointe de courant au démarrage, d'où cette remarque :
06 novembre 2023 à 20:45
  • 1. Renseignement pour raccorder un alternateur
    N°25171 : Bonjour. J'avais vu sur votre site un schéma pour raccorder un alternateur 220V avec 2 phases, sans neutre. Je ne trouve plus ce schéma. Il comprenait une sortie triphasée vers un transformateur d'isolation, reliée à la...
  • 2. Schéma branchement contacteur Hager ES110
    N°23512 : Bonjour. Je souhaite obtenir un petit renseignement concernant le contacteur Hager ES110 qui n'est plus disponible à la vente. Ce contacteur était installé sur une installation de lumière dans un préau et était couplé...
  • 3. Validation schéma électrique
  • 4. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 5. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 6. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 7. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 8. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 9. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 10. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
>>> Résultats suivants pour : Renseignement schéma électrique >>>
