Renseignement pour raccorder un alternateur
25171
Question Forum Électricité : Renseignement pour raccorder un alternateur
Gilou72650
Gilou72650
3 messages
J'avais vu sur votre site un schéma pour raccorder un alternateur 220V avec 2 phases, sans neutre.
Je ne trouve plus ce schéma.
Il comprenait une sortie triphasée vers un transformateur d'isolation, reliée à la terre et à un interrupteur, puis vers un neutre et une phase.
J'ai un alternateur 220V à 2 phases et un moteur 220V monophasé, avec un raccordement automatique (basculeur). Lorsque le moteur est alimenté par le secteur EDF avec un neutre et une phase, il fonctionne très bien.
Cependant, lorsque le 220V de l'alternateur alimente le moteur, celui-ci se bloque en raison des condensateurs qui n'apprécient pas de passer avec un neutre et une phase, puis deux phases.
Serait-il possible d'obtenir ce schéma ?
Cordialement, Gilou.
06 février 2024 à 22:10
30 127 messages
Bonjour Gilou.
Au risque de vous décevoir vos explications ne suffisent pas pour comprendre de quel type de machine il s'agit.
En général un alternateur triphasé est entraîné par une turbine ou un moteur thermique.
On ne pourra aller bien loin.
07 février 2024 à 00:02
Gilou72650
Gilou72650
3 messages
GL, je vous remercie de votre réponse.
Je me suis sûrement mal expliqué.
J'ai un alternateur 220V à 2 phases et un moteur 220V monophasé.
Lorsque le moteur monophasé est alimenté par le secteur EDF avec un neutre et une phase, il fonctionne très bien.
Cependant, lorsque le 220V de l'alternateur, qui a en sortie 2 phases, alimente le moteur, celui-ci se bloque.
Le moteur fonctionne avec un neutre et une phase, puis passe en deux phases de l'alternateur.
Je vous joins un fichier pour mieux comprendre ma demande, il s'agit du schéma que j'avais vu sur le site.
schéma raccordement EDF alternateur
07 février 2024 à 11:00
30 127 messages
Bonjour Gillou.
Par quoi est entrainé l'alternateur ? Quelle est l'utilité voulue de ce montage ? A t-il déjà fonctionné ?
Le commutateur est censé faire des liaisons électriques ; on ne voit pas lesquelles.
La commutation serait automatique, mais commandée comment ?
07 février 2024 à 11:55
Gilou72650
Gilou72650
3 messages
Bonjour GL.
En effet c’est très compliqué à comprendre.
Je suis équipé d’une éolienne de 3,2 kW, 1 Traqueur panneaux solaires 2,2kW sous 48V et Stockage de 8 batteries de 6V.
1. Par quoi est entrainé l'alternateur ?
2. Réponse : Par le moteur 220V par courroies.
3. Quelle est l'utilité voulue de ce montage.
4. Réponse : êtes autonome en alimentation électrique.
5. A-t-il déjà fonctionné ?
6. Réponse : tous fonctionnent bien.
7. Le commutateur est censé faire des liaisons électriques ; on ne voit pas lesquelles.
8. Réponse : j’ai envoyé une simple image, la connexion haute est l’arrivée du secteur EDF, La connexion du milieu est l’arrivée de l’alternateur, la connexion base et la sortie vers le moteur et l’alimentation générale.
9. La commutation serait automatique, mais commandée comment ?
10. Réponse : En amont j'ai 2 relais, avec minuterie.
11. C’est-à-dire quand mes onduleurs envoi à partir du signal AUX les 12 V le relais en position travail bascule et démarre le moteur.
12. Le relais dans un lape de temps que j’ai programmé par le minuteur ON/OFF fait basculer le relais au repos et automatiquement le basculement se fait de l’alternateur et alimente le moteur de nouveau.
13. De ce fait quand mes batteries sont trop base l’onduleur déclenche la recharge des batteries au lieu du secteur EDF.
14. Donc une économie a l’heure actuelle vu l’augmentation de l’énergie
15. J’ai enfin retrouvé le schéma sur le forum en date du 11 octobre 2010 et c’est BOB 35 qui a répondu à la demande de l’invité.
Je vous joins les schémas du commutateur et celui de BOB35.
Cordialement. Gilou
raccorder un alternateur 01raccorder un alternateur 02
07 février 2024 à 14:42
30 127 messages
Re. En 2010 Bob propose juste un transformateur d'isolation, ce qui n'a rien à voir avec votre question.
L'alternateur est entrainé par un moteur alimenté en 220 V. Quelle est est la source de cette tension ?
Utiliser du 220 V pour fabriquer du 220 V est assez incompréhensible.
C'est une déduction exempte de raisonnement. On sait juste qu'un moteur asynchrone monophasé comporte un condensateur, mais le facteur de puissance reste voisin de 1.
Le neutre est juste une référence des potentiels, évidente en sortie du secondaire d'un transformateur triphasé couplé en étoile ou zig-zag, et au choix en sortie d'un transformateur monophasé, ce qui n'est pas obligatoire.
Devant votre montage on comprendrait mieux, avec un oscilloscope et sondes diverses.
Et à faire comprendre c'est pire ; rédiger un rapport technique n'est jamais simple. On fait une présentation générale, puis on détaille petit à petit.
Attendons d'autres avis... s'il y en a.
07 février 2024 à 22:05
  • 1. Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
    N°12795 : Bonsoir, Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur. C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur,...
  • 2. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 3. raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 4. Raccorder plaque induction Brandt 5 fils installation triphasé
    N°8334 : Bonsoir. Comment raccorder une plaque induction Brandt 5 fils sur une installation triphasée pour équilibrer les phases. Sur la plaque les figurines sont L1 L2 N1 N2 et T. Merci pour toutes réponses.
  • 5. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 7. Comment raccorder un répartiteur Legrand ?
    N°20367 : Bonjour, J'ai acheté un répartiteur Legrand 048 84 pour la rénovation de mon tableau triphasé et il m'a été livré sans notice. Je ne comprends pas comment il s'accroche au rail ni comment on fait passer les fils...
  • 8. Renseignement branchement applique
    N°20825 : Bonjour. Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W). Merci. Cordialement.
  • 9. Problème alternateur neutre qui s'allume
    N°12760 : Bonjour. J'ai une petite inquiétude avec mon alternateur ou génératrice quand il tourne et que je teste tous les fils, je remarque que le neutre s'allume aussi. 1) Que faire pour résoudre ce problème ? 2) Quel est le...
  • 10. Raccorder multiprise directement sans prise
    N°23799 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir s'il était possible de brancher une multiprise sans fiche de prise. Donc dans la cloison, avec des dominos / Wago etc. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Renseignement pour raccorder un alternateur >>>
