Comment raccorder un répartiteur Legrand ?
20367
Question Forum Électricité : Comment raccorder un répartiteur Legrand ?
emjdr
emjdr
24 messages
J'ai acheté un répartiteur Legrand 048 84 pour la rénovation de mon tableau triphasé et il m'a été livré sans notice.
Je ne comprends pas comment il s'accroche au rail ni comment on fait passer les fils jusqu'aux bornes.
Par où ? Sur les côtés, derrière ? En plus il y a des petits caches en plastique qui ne semblent pas vouloir s'enlever.
Merci de vos conseils.
Rien trouvé comme tuto sur le net pour ce sujet.
Emmanuel
raccorder répartiteur Legrand
28 novembre 2020 à 12:06
30 084 messages
Bonjour Emmanuel.
Pas besoin de tuto et de notice. Observez l'arrière, vous y trouverez l'empreinte pour le rail oméga.
Il y a plus difficile dans la rénovation d'un tableau triphasé.
Les conducteurs passent au dessus et au dessous. Il faut que le couvercle transparent puisse être fermé.
Méthode OSD.
28 novembre 2020 à 18:58
Bob
Bob
2 509 messages
Tous les fils par le bas, les petits caches les séparations sont là pour éviter de remonter trop les conducteurs, trop haut et éviter de toucher le bornier du dessus.
Voir photo ci-jointe.
répartiteur triphasé
28 novembre 2020 à 20:17
emjdr
emjdr
24 messages
Merci pour vos réponses. Je ne pensais pas qu'on puisse mettre jusqu'à 28 fils dont du 6 et du 10 mm par le bas.
Faut-il privilégier une rangée pour le neutre ?
Et pour l'accroche au rail, ça se fait comment ? Avec n'importe quelle vis ?
Emmanuel
29 novembre 2020 à 11:11
emjdr
emjdr
24 messages
Pour l'accroche au rail ça y est j'ai trouvé. smile
Ça se glisse tout simplement...
Emmanuel
29 novembre 2020 à 14:13
30 084 messages
Bonjour Emmanuel. Le système se glisse ou s'encliquète (?), et il tient.
On choisit une rangée pour le neutre, en haut ou en bas, l'essentiel est que tous les conducteurs rentrent. Bob a choisi le bornier du bas car apparemment il y a moins de conducteurs pour les phases que pour le neutre ; c'est un bon choix dans ce cas. Vous remarquerez que les conducteurs sont souples (HO7V-K) et tous munis d'un embout de câble.
29 novembre 2020 à 15:06
emjdr
emjdr
24 messages
Merci. Je vais faire pareil et mettre le neutre sur la rangée du bas.
Sinon, oui j'ai bien acheté du HO7V-K et des embouts.
Par contre mes fils venant du Disjoncteur de branchement ne sont pas assez longs pour aller jusqu'au répartiteur, passer en dessous et remonter dedans. Et je ne m'aventure pas à ouvrir le DB. Du coup je projette de les faire arriver sur 4 petits borniers (à
4 vis) accrochés au haut de mon tableau (je suis en triphasé) et de là repartir vers le répartiteur qui alimentera tous les interrupteurs différentiels (j'en ai 5).
Le problème c'est que j'ai l'impression que les fils arrivant du DB sont en 16mm. Il faudrait que je reparte des borniers vers le répartiteur en 16. Le répartiteur Legrand permet-il cette section de fil ?
Emmanuel
29 novembre 2020 à 18:15
30 084 messages
Re.
Et pourtant, il n'y a rien de plus simple. Vous déclenchez le DB, puis vous ouvrez le couvercle du bas. Il suffit alors de changer les 4 conducteurs pour aller directement sur le bornier Legrand.
En photo, la référence, le nombre de connexions par barreau, le diamètre des trous, pour les conducteurs souples : la section en mm² et la référence des embouts Starfix. D'après doc Legrand (mots clés : Legrand 048 84).
Oui. Pour deux conducteurs 16 mm².
Regardez les barreaux.
29 novembre 2020 à 19:01
franc80
franc80
46 messages
Ce fil est très intéressant. Faut-il repartir en 16 mm² ou 10 mm² depuis les répartiteurs sur du ID 40A ?
07 février 2024 à 19:28
30 084 messages
Bonjour Franc80. ID 40 est juste une caractéristique de l'interrupteur différentiel. L'ID ne limite pas l'intensité, un disjoncteur, oui.
Si le départ est protégé par un disjoncteur modulaire, la section sera adaptée au calibre de ce dernier (et vice-versa).
Ici, c'est le DB (de branchement) qui limite le courant. Pour du 12 kVA monophasé le courant nominal est de 60 A, donc la section est 16 mm².
Vous avez compris que nous préférons le HO7V-K souple avec embouts. On trouve facilement des E-vendeurs à la coupe.
Attendons d'autres avis.
07 février 2024 à 23:38
10 993 messages
Voici ce que dit la NF C15-100 (annexe E du Titre 10) :
Pour un DB 30/60A ou 60A fixe :
- ID 40A : 10²
- ID 63A ne faisant pas l'objet d'un repiquage : 10²
- ID 63A faisant l'objet d'un repiquage : 16²
- peigne vertical desservant plusieurs ID : 16²
Pour un DB 15/45 ou 10/30A, tout peut se faire en 10²
08 février 2024 à 07:26
franc80
franc80
46 messages
Bonjour et merci.
Si j'ai bien compris, sur un installation triphasé j'ai les trois phases qui sortent du DB en 16mm² et qui arrivent au répartiteur, âpres je pourrais repartir en 10mm² pour arriver a chaque ID 40A.
Avec ça je pourrais arriver jusqu’à 9kVA par phase et sur chaque ID ?
C'est purement pour comprendre car maintenant j'ai 3kVA par phase mais je pourrais augmenter la puissance un jour.
Merci et belle journée à vous.
08 février 2024 à 09:45
30 084 messages
Bonjour Franc80. L’inconvénient de ne pas avoir créé un nouveau sujet est le manque de précision qui amène à des confusions, d'autant plus que vous avez simultanément posé la même question dans ce sujet très ancien :
http://www.forum-electricite.com/depannage-conseils-choix-repartiteur.html
La connaissance du calibre maximum du DB, actuel ou à venir, aurait été nécessaire.
Vous êtes renseigné.
Merci à CMT pour la double correction.
08 février 2024 à 10:03
30 084 messages
Re, après lecture de votre post de 9:45.
Il est possible que des déclenchements fréquents par surcharge d'une phase se produisent : un fer à repasser + un sèche-cheveux en fonctionnement simultané par exemple. Un four électrique peut absorber jusqu'à 3 950 W pour certains.
08 février 2024 à 10:13
  • 1. Coffret de communication Legrand et répartiteur Internet
    N°24265 : Bonjour. Je viens de monter mon tableau de communication Legrand. Cf. photo. J'ai 4 prises RJ45 dans ma maison que je souhaiterais toutes alimenter depuis mon coffret de télécommunication en prise RJ45. J'ai ma box qui a 4...
  • 2. Validation schéma électrique
  • 3. Comment raccorder visiophone Legrand
    N°16661 : Bonsoir. J'ai un souci, j'ai un interphone chez moi. J'ai acheté un visiophone Legrand, le dernier. J'habite un appartement à l'entrée du bloc, il y a le tableau de l'interphone où il y a les boutons de chaque appartement....
  • 4. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 5. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 6. Questions rénovation électrique
    N°25399 : Bonjour. J'ai quelques petites questions pour une rénovation de maison individuelle, pourriez-vous avoir l'amabilité de me donner quelques éclaircissements ? Q1 : Je suis dans une zone où le paratonnerre est obligatoire,...
  • 7. Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ?
    N°19043 : Bonjour à tous, Je voudrais rajouter un interrupteur différentiel à mon tableau électrique. Le tableau électrique (photo 1) date d’il y a 10 à 15 ans. Il y a un ID 63A 30mA qui est dédié pour tous les disjoncteurs des...
  • 8. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 9. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 10. Mise au norme répartiteur phase et récupération câble disjoncteur
    N°22898 : Bonjour à tous. J'ai besoin de l'aide d'expert en électricité. Ma maison avait son ancien tableau électrique sur le plateau bois Enedis (à la place du répartiteur de phase triphasé sur la photo). Le câble entre le...
>>> Résultats suivants pour : Comment raccorder un répartiteur Legrand ? >>>
